Analyseur de spectre QuantAsylum QA400
Bonjour à tous
Qui connait et utilise ce boitier USD analyseur de sceptre audio ?
https://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx
Vos avis sur ce matériel (à 200$ soit 180€ env.).
A vous lire.
Christian P.
RE: Analyseur de spectre QuantAsylum QA400
Bonjour Christian. Tres interessant ton lien. Je ne connais pas mais je vais (peut-etre) essayer de m'en procurer un. Bien a toi. Charles.
Le manuel pour les intéressés:
.pdf   QA400 Users Manual.pdf (Taille : 2,58 Mo / Téléchargements : 2.000)
Et sur le forum : http://www.diyaudio.com/forums/equipment-tools/231401-quantasylum-qa400.html
Christian P.
Bonjour a vous tous. Merci Christian pour le manuel. Bien a vous. Charles.[/i]
Intéressant, j'ai un tiroir Tektronix 7L5 analyseur, il n'a pas plus de 80Db de niveau total, et son prix va de 2200$ à 700$ d'occase.
Il faudrait un exemplaire de cet appareil, analyser avec un signal avec, puis comparer la mesure de ce signal sur un modèle de laboratoire.
christianp a écrit :Qui connait et utilise ce boitier USD analyseur de sceptre audio ?
Je suis mitigé d'abord, la version actuelle est à 429USD, ensuite faut rajouter un PC, une configuration qui marche des câbles, etc... pas mal de trucs qui doivent fonctionner main dans la main.
Si c'est pour jouer ok, mais par exemple mon analyseur à 15 ans et fonctionne parfaitement. Imaginer cette configuration dans 15 ans quid du PC, des interfaces? du software?
Ensuite la tenue en tension des entrées-sortie est ridicule à la moindre erreur faudra réparer....
L'atténuateur -20dB fait vraiment cheap...
Pour le prix de la carte et du PC dédicacé prenez un analyseur qqch de solide, intégré, calibré un R&S ou un AP sans problème de software ou de communication.
L' avantage d'un analyseur c'est son étage d'entrée, avec atténuateur et ampli qui étendent la plage de mesure du uV à la centaine de volts. L'étage tient le coup et résiste aux mauvaises manip 300-600V selon la catégorie.
C'est tout bête mais ça fait le beurre de Rohde/Schwarz et de Audio Precision.
Ensuite l'application qui pilote l'ensemble est stable, presse-bouton, idiot proof. Ces analyseurs bénéficient des améliorations des utilisateurs, c'est à dire que tout simplement ils marchent...
Reste la valeur de revente, une carte son se jette, un AP de 25 ans se négocie toujours.
La version Q400 n'est plus fabriquée, remplacée par la Q401 :
http://www.quantasylum.com/content/Products/QA401.aspx
PFB a écrit :Pour le prix de la carte et du PC dédicacé prenez un analyseur qqch de solide, intégré, calibré un R&S ou un AP sans problème de software ou de communication.
C'est peut-être un peu plus encombrant et un PC peut parfois, on ne sait jamais, servir à autre chose qu'à mesurer des courbes de réponse et spectres de distorsion.
C'est quand même plus cher qu'Arta avec une bonne carte son...
forr a écrit :C'est peut-être un peu plus encombrant et un PC peut parfois, on ne sait jamais, servir à autre chose qu'à mesurer des courbes de réponse et spectres de distorsion.
Un PC peut tout faire, seulement à chaque mise à jour de chaque application les petits nains vont changer tes préférences, des switch, des ports, des turcs par-ci par là que pour finir tu vas soit jeter le tout par la fenêtre, soit devenir un hyper spécialiste de la mesure appliquée au PC. Tu connaitra les applications à éviter, le type exact de DD qui ne cause pas de problème, de mémoire, etc... Parce qu'avec la version XXX2 sa tourne mais pas avec la Kingston XXX3 c'est bête. Pour finir tu vas dédicacer un PC à la mesure et surtout ne jamais faire de mise à jour, parce que reconfigurer tout le berzingue pendant 2h c'est jamais très pratique...
Au final une bouse d'analyseur avec un bouton ON/OFF sera une vraie révélation. J'ai gagné un temps pas possible avec un analyseur, même merdique, qui simplement marche à la demande tout en étant transportable. Le confort suprême étant le bouton "AUTO-TEST" qui en cas de doute et sans même lire le mode d'emploi renseigne l'utilisateur sur l'état de l'équipement.
Après faut se demander si une analyse FFT est pertinente...
J'ai toujours mes vieux équipements qui mettent évidence bien des horreurs. Sans PC, analogique, tout bête....
escartefigue33 a écrit :C'est quand même plus cher qu'Arta avec une bonne carte son...
Disons qu'une carte son c'est fait pour écouter de la musique, pas pour de la mesure. Les cartes son intègrent des DSP, des noise shaper, du dithering, des filtres et plein d'astuces pour faire passer la pilule.
Au final on s'aperçoit que le bignou n'utilise que 10-12 bits ce qui est exceptionnel et une aubaine pour l'amateur. Il y a 20 ans la moindre mesure audio demandait du matos de dingue, hors de portée de l'amateur.
Par contre faut pas comparer à une bouse d'Audio Precision même vielle de 15 ans qui travail sur 22bits réels et analyseur actuel qui lui explose la limite des 30 bits.
