17/06/2016-19:32:00
RE: Identification des facteurs de pertes Ql,Qa,Qp d'un BR
Bonsoir Jean,
J'ai repris le temps de lire ton premier message et ça contient beaucoup d'informations, particulièrement sur des paramètres avec lesquels je ne suis pas du tout familier. Je comprends mieux pourquoi tu me proposais de relever la courbe d'impédance de mon enceinte 416 French Connection et de te la transmettre pour, j'imagine, en "...identifier les paramètres q, h, α, Ql, Qa, Qp... " comme tu le mentionnes plus haut.
J'ai remarqué que tu n'as pas publié de mesure d'impédance de ton caisson Onken 360L. Y a-t-il une raison particulière? De mon côté, j'aimerais bien voir par exemple quelles impédances correspondent à quel traitement d'enceintes effectués et à quels accords d'évent. Ça me donnerait une idée de visu.
Enfin, hier, j'ai regardé le passage dans REW traitant des mesures d'impédance, particulièrement le schéma pour y arriver. Il faut simplement que je m'achète une paire de cordons RCA et un autre câble pour la sortie écouteur et je devrais pouvoir me monter le petit circuit pour prendre ces mesures via REW.
À suivre,
À suivre,
![[Image: mesure-event-hp-a-4fb1056.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/7/4/mesure-event-hp-a-4fb1056.jpg)
![[Image: mesure-event-hp-e-4fb105a.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/8/1/mesure-event-hp-e-4fb105a.jpg)
![[Image: effet-q-impedance-4fb1075.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/2/2/9/effet-q-impedance-4fb1075.jpg)
![[Image: impedance-gauche-4fba46f.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/0/f/6/impedance-gauche-4fba46f.jpg)
![[Image: courbe-gauche--4fba471.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/9/3/2/courbe-gauche--4fba471.jpg)
![[Image: impedance-droite-4fba475.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/0/7/impedance-droite-4fba475.jpg)
![[Image: courbe-droite-4fba477.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/a/6/2/courbe-droite-4fba477.jpg)
