Micro de mesure
RE: Micro de mesure
J'en suis au tout début ... Donc c'est vraiment la découverte pour les mesures.
L'idée est de me faire une deux voies HR compacte. Pour les pavillons ce seront des PH3220 + Altec 802 8 T.
Pour le grave, je sais pas encore... J'avais envisagé au début un PR330 Audax. Mais depuis j'ai exploré plusieurs pistes. Altec, GPA, et même Monacor. J'aime bien les 414 et 416 8B GPA ( hélas pas dispo pour le moment). Entre 100 et 200 L , y a de quoi faire des choses intéressantes.
Comme il sera indispensable de faire des mesures pour valider les FC et le filtre , je prend un peu d'avance...
Je pense que j'ouvrirai un post...y a des trucs intéressants dans mes pérégrinations. Et j'aurai besoin d'un coup de main aussi pour les mesures et le filtre qui sera en passif.
Jean
RE: Micro de mesure
J'utilise un APEX 220!Chaque micro est fourni avec sa courbe spécifique!Inconvénient: elle est sur papier et il faut utiliser un logiciel comme CurveUnscan pour en faire un fichier numérique!
http://apexelectronics.com/downloads/own...pex220.pdf
RE: Micro de mesure
Letp84 a écrit :Salut,
Je débute dans les mesures...
Dans l'idée d'avoir un truc plus précis...
L'essentiel est de bien comprendre comment fonctionne le micro, comment sa réponse en fréquence (dans les aigus) est équalisée.
De bien maitriser le bruit ambiant ou intrinsèque au matériel.
Et que de toute façon sur un plage de fréquence ton oreille (et son cerveau) sera plus performante que n'importe quel système de mesure alors faut pas trop s'exciter avec de la précision...
RE: Micro de mesure
http://loudspeakerfreaks.com/producten_odd.asp
Aujourd'hui seulement Wink
RE: Micro de mesure
Juste pour dire rappeler que j'ai mis en vente un micro de mesure USB neuf dans sa boite pour 80 euros fdp inclus au lieu de 95 euros sans fdp chez audiophonique.
RE: Micro de mesure
J'ai acheté le même et je ne m'en sers pas.
Il n'est pas compatible avec les drivers ASIO de ma carte son.
C'est pas de la faute du micro, mais du PC, apparemment.
Pour moi 95€ dépensés inutilement.
RE: Micro de mesure
251
RE: Micro de mesure
Bonjour Rémy,
Pas réussi avec REW, dès qu'on sélectionne le micro USB, les drivers ASIO sont désactivés.
En tout cas, je n'ai ps trouvé la combine, si quelqu'un la connaît...
Avec Arta, il faut que j'essaie.
Ma carte son est déjà paramétrée avec Arta et le micro Behringer ECM8000, et ça marche bien.
ne m'apporte que la calibration en plus.
J'espérais utiliser Le micro de MiniDSP avec un PC portable qui a une carte son intégrée de bonne qualité, surtout pour simplifier le matériel de mesure.
Malheureusement, sur les 3 PC portables que j'utilise, aucun ne dispose d'une entrée/sortie ligne, il n'y a au mieux, que l'entrée micro et la sortie casque.
Pour le dernier, seulement la sortie casque et une prise HDMI.
Donc le passage par la carte son externe est obligatoire.
Comme elle a généralement une entrée micro, le micro USB ne sert à rien.
RE: Micro de mesure
252
RE: Micro de mesure
Bonjour à tous
J'ai choisi depuis 2 ans un Beyer MM1 qui semblait apprécié par pas mal de pros pour les mesures de salles (je n'ai pas retrouvé les liens).
Il coute 166€ chez Thomann, a sa courbe individuelle, voir photo.
Ma sortie Audio : Driver Weiliang/TheSycon vers Xmos / ES9018 en 192Khz.
Ma capture micro : MM1 sur E-Mu tracker pro vers driver E-Mu 192Khz.
Le tout fonctionne sans souci sur Arta.
Alexandre
