supprimé
Hervé.
Boucle de masse module ampli Lm3886
RE: Boucle de masse module ampli Lm3886
supprimé
Hervé.
19/04/2016-12:18:19
herve00fr a écrit :PFB a écrit :J'ai une solution à mon humble avis plus simple, pas chère, rapide et réversible. Bien sûr, c'est par ici Mais aussi au début de la discussion PFB
19/04/2016-12:42:51
philou a écrit :jsilvestre a écrit :Ou sont reliées les masses d'entrées?Les masses d'entrée sont reliées par une trace au "power ground" et elle fait le tour du pcb en passant devant les pont de diodes Si la ronflette ne disparaît pas entrées débranchées alors il n'y a pas grand chose à faire sinon reprendre le routage de la carte. Vu des photos il a l'air catastrophique... Et sans le schéma c'est un peu risqué. La suggestion d'Hervé, sortir l'alim, les ponts de diodes et les condensateurs de filtrage est une solution qui pourrait rendre ces modules utilisables. Le routage serait toujours aussi désastreux mais les conséquences en seraient moindres. Autre solution, laisser ces modules bien rangés sur une étagère! Joël
19/04/2016-13:51:09
+1
Surtout qu'à 35 euros le kit, on perd pas grand chose à le mettre à la benne, voir récupérer qq composants
21/04/2016-19:25:40
Hello
Je vais suivre les conseils de Phil, récupérer quelques composants sur le Pcb et mettre le reste a la benne. J'ai lu avec le plus grand intérêt le post de PFB sur les boucles de masses, très instructif. Le test avec la sonnette est très judicieux. Je viens de refaire tout mes câbles de modulation pour ouvrir la ou les boucles. Merci a tous pour votre contribution. Jean Marie
22/04/2016-07:25:06
Si c'est un double face on doit pouvoir ouvrir la boucle. Si ça part à la benne je veux bien le récuperer et faire des échanges. Mais faudrait pour ça se retrouver à Ablon. Vincent
22/04/2016-09:05:12
L'ouverture des boucles à outrance ne me paraît pas plus efficace que de rajouter des boucles à outrance dans le but de respecter une loi de l'électricité qui relie courant et tension.
22/04/2016-09:41:14
Bonjour Vincent,
C'est sur aussi que ce kit est une bonne voie d'apprentissage pour qui veut aller un peu plus loin.. Il y a du temps à passer et qq composants à acheter. Pour exemple ce kit Analogmetric (idem XY), où j'ai changé 75% des composants : Pour un résultat relativement "correct", mais j'ai appris beaucoup. Un bon ampli, c'est avant tout un bon pcb ![]() Phil. PS : tous ces kits sont double face..
22/04/2016-11:54:04
Un idée est de court circuiter l'entrée signal d'un LM, sur ses broches. Voir le datasheet.
Après on peut passer quelques cables volant. |
