Bonsoir à tous,
Nous sommes actuellement plusieurs membres adhérents de Mélaudia ou membres actifs sur le forum à réaliser un tel ampli. C'est à cause ou grâce à William que nous avons initié ces projets : il a osé apporter un ampli 20W hiraga "historique" pour le confronter à quelques amplis Kaneda lors de notre dernière rencontre à Ablon-sur-Seine. Il fallait se rendre à l'évidence (même Julien) de la supériorité du 20W à peu près dans tous les registres (grave, intelligibilité, naturel des timbres, ...).
La plupart d'entre nous a recours à des circuits imprimés fournis par Jim's Audio sur Internet. Ce circuit imprimé peut être livré nu ou avec l'ensemble des composants et avec ou sans les transistors de puissance. Par commodité, nous avons choisi la formule kit complet. Les circuits imprimés, de l'avis général, sont d'excellente facture (époxy épais, trous métallisés, pastilles dorées, sérigraphie, ...).
Il y a tout de même quelques discussions à propos des transistors, de leur disponibilité, de leurs "cross references" ou de leur substitution. Le fournisseur cité ci-dessus, réputé pour son sérieux, garantie un stock NOS de transistors petits signaux. Les drivers et les transistors de puissance de substitution ont été sélectionnés chez On Semi (ex Motorola entre autres). Ce fondeur produit notamment la gamme Thermaltrak®. L'usage de cette gamme de transistors à 5 pattes nécessite une petite adaptation des circuits.
Mon projet :
Cahier des charges :
- Réalisation dans un boitier 2U avec dissipateurs latéraux.
- Aucun câble apparent en ayant recours à un double fond.
- Double mono intégral.
- Emploi d'alimentations SMPS adaptées .
Approvisionnement :
- Jim's Audio : kits d'ampli (délai 5 jours, port gratuit).
- Audiophonics : tout le reste ou presque, 1 boitier Hifi2000, 2 modules de protection des HP, 2 alimentations SMPS +/-24V 300W (délai + d'un mois)
- On semi : transistors drivers et de puissance (samples*, délai 3 jours).
Réalisation en photos (en cours) :
Dans le cahier des charges, aucun fil apparent ! Donc j'ai recours à un double fond constitué par un panneau en aluminium composite (en cours de finition, très facile à travailler) pour masquer le câblage. Les radiateurs des drivers ont été percés pour permettre le passage de l'outil de serrage des transistors de puissance sur le dissipateur. Le câblage du panneau arrière sera lui aussi masqué. On notera la présence de 2 interrupteurs permettant de sélectionner la mise en service ou non des canaux G et D. Des diodes de rappel seront installées au-dessus des alimentations SMPS.
* Commande de samples chez On Semi. J'ai osé et ça a marché. Quantité limitée à 5 exemplaires par références.
Ma Carte Bleue n'a pas (encore) été débitée du montant indiqué ci-dessus.
A suivre...
Mon projet :
Approvisionnement :
A suivre...
