Sujets : 62
RE: Quel HP medium à cône pour bande 300 à 3000 hz
Il y aussi le 25cm JBL 2012h, 100db, près de 8kg de ferrite avec une vitesse phénoménale.
Je l'utilise de 150hz à 1500hz, précédé par Altec 414a et au delà de 1500hz par JBL 2426h. Filtre actif 24db.
Mais dans mon espace de 17m2 ce n'est pas évident.
Je serais peut-être amené à me séparer du système, avis.
Jean
Sujets : 110
bonjour Jean
avec les qualités du 414 A tu aurais tout avantage a passer en deux voies sans le JBL.
le 414 montres bien et la simplification du filtre pourrait t'apporter un gros plus sur la qualité du rendu sonore.
quel type de pavillon avec la 2426 ?
Sujets : 92
C'est quoi un hp de sono?
C'est un fait un ESS ne se marie pas avec une compression meme coupé à 5khz.
La solution, revendre l'ESS et acheter une compression ou un vrai tweeter..
Sujets : 52
Gilles,
Ca monte à combien un 414 ?
Jean Philippe,
Perso, je tente l'expérience inverse : remplacer la compression par un hp à cône pour garder l'ESS. On verra...
David
Sujets : 92
C'est choix, ce ne serait pas le mien.
Sujets : 92
Le couple idéal avec un ESS, un Altec 420 biflex, filtre vraiment simple, une capa, et on écoute de la musique.
Sujets : 110
David, pour avoir testé , je dirais que le 414A est exploitable jusqu'a 2000 hz, je n'ai pas encore essayé plus haut mais...
Sujets : 62
Bonjour Gilles,
La compression 1' JBL 2426j (16ohms) est chargée par le pavillon JBL 2370A. J'aurais péféré le pavillon PAudio PH3220, moins volumineux. Où peut-on trouver ce modèle sinon en Thailande?
En effet, j'aurais aimé pouvoir filtrer passivement avec l'Altec 414a (16ohms); mais je n'ai pas les compétences pour déterminer les valeurs de ce filtre.
Où en es-tu de ton dernier système avec Altec 414z ?
Jean
Sujets : 110
jeans a écrit :Bonjour Gilles,
Jean
je crois que la maison du haut parleur doit vendre ces pavillons PAudio.
ton ensemble 2426 plus 2370 et le 414 doit pouvoir te faire une bonne deux voies.
le projet avec le 414 Z est bien défini, il ne me manque plus que le choix du placage pour lancer la construction.
Sujets : 52
jeanphilippe a écrit :C'est choix, ce ne serait pas le mien.
Tu as peut-être raison. Pour l'instant j'expérimente...
David
