Sujets : 52
RE: REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Olivier, je suis dans les Vosges : tu passes quand tu veux.
Sato, je te rassure le montage est hyper simple : il suffit de connecter les nappes sur les bornes prévues.
Ce petit up n'était donc pas inutile !
David
Sujets : 52
Salut Olivier,
Je suis dans les Vosges : tu passes quand tu veux.
Sato : le montage est très simple : en gros il suffit de brancher les nappes sur les connecteurs.
Sujets : 52
Désolé pour la redite,
J'ai cru à un bug pour l'édition du premier message !
Sujets : 53
18/03/2016-13:57:35
(Modification du message : 18/03/2016-14:02:41 par ALTECMANIAC.)
Sato a écrit :Bonjour..j'ai honte je découvre que maintenant ce fil !!! j'ai parcouru en diagonal les 57 pages...
Si je résume c'est pour la réalisation d'un filtre 4 voies numériques?...
On peu l'acheter tout fait ?.. via le forum par exemple ?
J'ai un DBX480 pensez vous que votre filtre serait plus performant
Encore bravo !!
M'enfin, c'est lui que tu as écouté chez moi...
Pour ma petite expérience, le NAJDA est bien au dessus du DCX, équivalent à un BSS, mais si tu lui mets des convertisseurs de course au ...derrière, là tu arrives à un résultat vraiment au dessus du lot. Reste le problème du réglage du niveau global de l'installation, car je le précise il faut absolument entrer en numérique dans ces filtres sinon 3 conversions!
Stéphane M.
Sujets : 20
Hello Stéphane , ahh OK !! ..cela veux dire que je dois rentrer en numérique dans ce filtre ?..... ?
Bon WE
ALTECMANIAC a écrit :Sato a écrit :Bonjour..j'ai honte je découvre que maintenant ce fil !!! j'ai parcouru en diagonal les 57 pages...
Encore bravo !!
Stéphane M.
Sujets : 52
Oui c'est bien mieux de rentrer en numérique, mais c'est la même chose pour tous les filtres actifs numériques.
Si tu utilises l'entrée anologique (ce que je fais pour le HC), le signal est convertit en numérique pour attaquer les filtres, puis les dacs reconvertissent en analogique...
Sinon Stéphane : comment contrôles-tu le volume quand tu utilise les sorties numériques du Najda ?
David
Sato a écrit :Hello Stéphane , ahh OK !! ..cela veux dire que je dois rentrer en numérique dans ce filtre ?..... ?
Bon WE
Encore bravo !!
Stéphane M.
Sujets : 53
Bonsoir, un bon schéma vaut mieux qu'un long discourt, le synoptique de mon installation:
De plus le NAJDA ne semble pas "manger" du son, nous l'avons testé en l'insérant en pleine bande dans une installation simple, entre la source et le DAC, et nous ne percevions pas de différence.
Pour la partie pré-amplificatrice, j'utilise 2 pré-amplificateurs identiques, après reste l'éternel problème des mariages avec les ampli....
Stéphane M.
Sujets : 50
Pour le réglage du niveau, si on utilise des Dacs externe, il y a la possibilité de rentrer l'analogique issu de la conversion dans Najda à l'entrée du circuit de réglage de niveau multivoie. C'est documenté sur le fil Diyaudio. Comme ça on conserve la télécommande (;-)
Jean-Louis
Sujets : 52
Bonjour Jean Louis,
As-tu le chemin pour accéder à ce fil ? Je ne le trouve pas.
David
Sujets : 50
19/03/2016-19:03:11
(Modification du message : 19/03/2016-19:20:09 par Jean-Louis P.)
David Altec a écrit :Bonjour Jean Louis,
David
C'est pas loin, là :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...055&page=1
et plus précisément par là
http://www.diyaudio.com/forums/digital-l...-a-86.html
