L'alimentation d'un ampli : vos choix, vos avis...
#31
RE: L'alimentation d'un ampli : vos choix, vos avis...
149
calivin a écrit :
escartefigue33 a écrit :Mes expériences récentes (communes avec les tiennes) ont démontré qu'il est temps que les amplis à tubes prennent leur retraite définitive.
C'est quand même beau la fougue de la jeunesse.
Le fx-802 doit avoir de supers mesures, mais il n'est pas à tubes. A découpage je crois.
Il serait sage de faire un boîtier séparé pour l'alim et de s'entendre entre les différents 30w qui démarrent.
Il suffit de comparer en une seule brève écoute le D802 avec un Kanéda 209 pour se demander comment on a pu le trouver bon un jour..
Comparé au 209, le D802 est pitoyable, à moins que le mien soit en panne, je recommande de faire l'expérience, j'en suis resté scié !!!.
On ne compare pas assez, et surtout pas d'une manière rigoureuse, c'est à dire en commutation rapide avec égalisation des niveaux au sonomètre.
J'ai fourni un système de commutation rapide à Jys en espérant qu'il le mettrait en oeuvre à Ablon...
Hélas, il est resté dans son carton, dommage...
Il faut croire que la vérité toute nue fait peur à beaucoup d'audiophiles.
gérard
J'ai validé à l'écoute le critère de R.Bassi.
Comment l'appliquer aux alims à découpage ?
RE: L'alimentation d'un ampli : vos choix, vos avis..., mes questions...
Une (ou deux) alimentation SMPS "résonnante" comme celle-ci peut-elle convenir à alimenter un 2x30W Hiraga ?
Si tu considères que le rendement d'un classe A est de 25%,le 30W doit consommer 120W par canal,soit 240W au total.Cette SMPS convient !
Grand_Floyd a écrit :Si tu considères que le rendement d'un classe A est de 25%,le 30W doit consommer 120W par canal,soit 240W au total.Cette SMPS convient !
Merci Christian,
- Tu confortes mes conclusions.
150
151
Oui, pas contre la proposition. Mais comment fait on sur une chambre de compression (ou autre transducteur sensible) pour la sécuriser au maximum en évitant le condensateur à l'action non neutre et en ayant un minimum de bruit de fond < 1mV sans recourir à un pont diviseur en sortie d'ampli.
Bonjour GG,
Je ne vous qu'une solution pour toi, essaie le Kaneda 209 Mélaidia.
Le rapport signal/bruit est à un niveau que n'atteindra jamais un ampli à tubes.
Pour la sécurité, la protection à la mode Kanéda semble efficace, d'ailleurs je vais la tester la semaine prochaine.
Il existe d'autres schémas pour protéger des HP fragiles je vais faire une synthèse.
De plus, je ne suis pas persuadé que l'insertion d'un bon condensateur en sortie du Kaneda dégrade tant que ça l'écoute.
De plus, les chambres de compression sont généralement filtrées par des condensateurs, il me semble, pas besoin d'en rajouter..
Sur mes TQWT, pas le moindre condensateur juste un 0,68 MF sur le tweeter qui est posé dessus.
Ceci dit, je vais m'exiler sur l'île d'Oleron pour la fête du mimosa, qui a déjà fleuri depuis un bon moment...
Bon week-end à tous.
Le Relais Sonore a écrit :Il y a beaucoup d'informations utiles pour tout ce qui concerne l'alimentation des amplis en classe A dans cet article de l'audiophile : http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ASSEA.html
On peut en déduire que l'alimentation pour un 30W classe A stéréo devra être
pour une charge de 8 ohms = 2 X ( racine(30/8) + 1,4) X 2 X 25 = 340VA
pour une charge de 4 ohms = 2 X ( racine(30/4) + 1,4) X 2 X 25 = 410VA
pour une charge de 4 ohms = 2 X (racine(30(/2) +1,4) X 2 X 25 = 530VA
Cdt.
Rémy
Tu raisonnes en VA : 340VA si on prend un cos 0.8 (en général c'est avec ce facteur de puissance que les constructeurs font leurs calculs)ça fait 272W.Inversement si on part de 240W (cas de l'ampli Hiraga 30W) ça fait 240/0,8 = 300VA.La SMPS étant donnée pour 300W,elle convient!
