Enceinte double 414-8B
#21
RE: Enceinte double 414-8B
Merci Dominique mais mes hps ne seront pas l'un à coté de l'autre puisque j'aurai le 811 entre les deux, résultat différents?
Si l'enceinte est la même pour les deux HP, le calcul s'applique, même avec la compression entre.
Si vous faites deux caisses avec 1 HP dans chacune, il faut faire le calcul avec un seul HP.
L'option un ou plusieurs HP se change en 2/8, dans Nombre, montage et branchement.
Quel est votre HP, votre filtre, votre ampli ?
Précision :
Pour le calcul avec plusieurs HP, les outils de calculs utilisent cette table : http://www.petoindominique.fr/php/mysql_nombrehp1.php
Re et Le utilisent le même coefficient.
Les trois autres coefficients sont indispensables.
Un certain nombre de paramètres ne sont pas mémorisés dans la base de données, et sont calculés à la demande à chaque fois à partir des autres paramètres modifiés par les coefficients.
Il y a un moyen simple de vérifier les choses : http://www.petoindominique.fr/php/donnee.php
Avec par exemple la référence contient : 414-8C, et 1 ou 2 HP montés cote à cote et branchés en parallèle.
Une autre vérification consiste à faire la simulation, une fois avec un seul HP, l'autre fois avec 2 HP montés cote à cote et branchés en parallèle, et vérifier que les performances sur la courbe de réponse sont identiques mais avec un volume double lorsqu'il y a deux HP, et un SPL supérieur de 6 dB avec deux HP.
J'ai fait ces vérifications bien des fois, mais la confiance dans un outil de calcul passe par la vérification directement par les utilisateurs...
Cordialement, Dominique.
Et bien merci pour ces réponses à propos de la charge de 2 HP je dormirai moins inculte.
Franck
tonipe a écrit :La reprise d'enceintes réalisées il y a quelques dizaine d'années ne peut pas se faire sans prendre un ampli qui a le même facteur d'amortissement qu'a l'époque.
GAG !
144
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chr...TF-8#q=GAG
Un ampli est caractérisé, dans la partie qui nous concerne actuellement, par son facteur d'amortissement.
Par exemple FA = 100 sur 8 Ohms.
Nous pouvons transformer le facteur d'amortissement en résistance interne : Ri = 8 / FA = 8 / 100 = 0.08 Ohms.
Avec un ampli à tubes qui a un facteur d'amortissement plus faible, par exemple de 10, Ri = 0.8 Ohms.
Cette résistance interne modifie le Qts du HP.
Vous devez connaitre la résistance interne du HP, Re, ainsi que Qm et Qe.
Qes = Qe * (Re + Ri) / Re
Qts = Qm * Qes / ( Qm + Qes)
Avec un Qts différent, le volume change. VB = N * Vas * Qts^2. Si vous gardez N et Vas identique, VB augmente avec la carré du Qts...
Ce changement concerne aussi bien la résistance interne de l'ampli, que la résistance de la self en série avec le HP de grave.
Regardons simplement l'importance de l'ampli et de la self sur le 414 B dont je parlais dans un message précédant.
Avec un facteur d'amortissement de 100, sans self en série, l'alignement BESSEL est dans 210 L
Avec un facteur d'amortissement de 100, avec une self de 0.5 Ohms en série, l'alignement BESSEL est dans 280 L
Avec un facteur d'amortissement de 10, sans self en série, l'alignement BESSEL est dans 320 L
Avec un facteur d'amortissement de 10, avec une self de 0.5 Ohms en série, l'alignement BESSEL est dans 400 L
Cela vous montre l'importance de ce paramètre.
Si la réputation d'une ONKEN 360 n'est plus à faire, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats en fonction de l'ampli utilisée.
Elle ont été faites pour un HP ALTEC 416 précis associé à un ampli, changer l'un ou l'autre demande théoriquement de recalculer l'enceinte, ce que personne ne fait...
Reprendre tel quel une enceinte du passé, demande de se mettre dans les mêmes conditions au niveau du filtre et de l'ampli...
tonipe a écrit :...Un ampli est caractérisé, dans la partie qui nous concerne actuellement, par son facteur d'amortissement...Regardons simplement l'importance de l'ampli...
Youpi l'Enfumage !!!
Quid de l'ensemble Ampli, Hp, enceinte, Local et Rendu Wink ?
145
sanfrancisko a écrit :Et bien merci pour ces réponses à propos de la charge de 2 HP je dormirai moins inculte.
Franck
Avec son "style inimitable de prouvation", "***" est plutôt générateur de cauchemars...
