Branchement câble modulation
#91
RE: Branchement câble modulation
Exact,pour des raisons professionnelles je suis allé dans des usines de tréfilage!Tout est optimisé et automatisé!
https://www.youtube.com/watch?v=l5v6sekQaLE
philou a écrit :Zéro fois, le process se fait en continu : tréfilage >> pose isolant >> controle qualité >> marquage >> mis en bobine
Il n'y a pas de "retournement" pour des raisons mécaniques, tout le process se faisant à chaud jusqu'au controle qualité..
Tu veux dire que le fabricant du câble reçoit le cuivre en lingots ?
Pas en lingot, mais en barre Big Grin
Sans rire, il arrive aussi en fil, mais trés gros, il est recuit lors du tréfilage..
Heureusement, le sans fil qui s'étend sans cesse va mettre tout le monde d'accord et quelques charlatans au chômage...Wink
gérard
La vidéo commence avec une bobine de fil en 5 mm de diamètre.
Il y a un enroulage lorsqu'il fait 2 mm de diamètre.
Puis le gainage avec une autre enroulage après.
Je compte donc deux opérations intermédiaires, avec changement de sens...
Et nous ne savons pas ce qui s'est passé entre la coulée du lingot et le semi fini en 5 mm de diamètre...
Qui a dit en une seule opération ?
Pour notre fil Hi-Fi, ce n'est pas du 2 mm de diamètre, mais du 0.07 mm environ torsadé avec un grand nombre de brins pour faire la section souhaitée.
Personne ne se bouscule au portillon pour la ronflette du caisson de graves de mon exemple ?
Jamais rencontré n'est pas une réponse... Le cas existe.
Cordialement, Dominique
pvrx a écrit :
forr a écrit :Sur le sens de meilleure transmission qu'auraient les câbles, un marketeux astucieux serait très inspiré en lançant une gamme de produits "adirectionnels", pour ne pas dire "insensés" voire "sans queue ni tête". Leur métallurgie devrait tout à des progrès technologiques considérables obtenus après dix ans de recherches intenses. Avec pour résultat, des câbles assurant une tranmission immaculée quel que soit le sens du branchement. La publicité pourrait moquer la concurrence ainsi : leurs produits fléchés reflètent une mauvaise maîtrise de la direction des courants et entachent toujours le signal de pointes d'agressivité.
Bien vu !
+10 !
De quels charlatans tu parle Gérard ?
tonipe a écrit :Pour notre fil Hi-Fi, ce n'est pas du 2 mm de diamètre, mais du 0.07 mm environ torsadé avec un grand nombre de brins pour faire la section souhaitée.
Est ce la Norme, ou votre norme ?
tonipe a écrit :Personne ne se bouscule au portillon pour la ronflette du caisson de graves de mon exemple ?
Où est cet exemple ? Je n'ai pas trouvé.
En attendant, au début de ce fil, vous avez dit ça :
Citation :Je suis sur d'une chose, avec du 2.5 mm2 sur la terre, la boucle de masse va se faire de préférence par là...
( https://forums.melaudia.net/showthread.p...3#pid61623 )
Ca ne veut pas dire grand chose, vous pouvez expliquer ?
tonipe a écrit :Jamais rencontré n'est pas une réponse... Le cas existe.
Ce qui est lassant avec Toi, c'est ta volonté de faire passer le pathologique pour piste de réflexion.
Je préfère penser un ensemble sain avec des liaisons adéquates .
