Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Sur le schéma donné par Gilles (message #407) je vois un courant de repos de 150mA!Ou avez-vous trouvé 500mA ?
[Image: attachment.php?aid=9714]
RE: Kits Kaneda
Je me suis une fois de plus trompé, toutes mes excuses..
Sur le schéma du 228+ que j'ai consulté, l'alim est en +/- 24v ce qui fait bien autour de 3,5W par SiC.
Cela fait donc 7,5mV aux bornes des 0,1 Ohms.
Gerard
RE: Kits Kaneda
122
RE: Kits Kaneda
Bon...
Décidément aujoud'hui je vais pas bien...
Tu as raison évidemment.
gérard Sad
RE: Kits Kaneda
124
RE: Kits Kaneda
Je suis tout de même surpris des puissances mesurées, puis annoncées ici pour les amplificateurs Kaneda. Elles correspondent à peu près à la moitié de celles annoncées dans les MJ Audio et autres revues ou bouquins de Kaneda, et aussi sur le site de Teksanyo.
Ces amplificateurs sont référencés depuis longtemps et les puissances annoncées par le concepteur, donc "officielles", sont pour le N°209 d'environ 14 Watts/8 Ohms et pour le N°228 d'environ 12,5Watts/8 Ohms, pour une alimentation en 15 Volts dans les deux cas.
Le N°209 que j'avais amené chez Gérard avait une alimentation de 7,5 Volts et une puissance annoncée d'environ 6 Watts.
Quand au N+228 plus de Sébastien, il est annoncé pour 28 Watts/8 Ohms (le mien n'étant pas conforme au plan est hors propos).
Je serais surpris que Kaneda annonce des puissances fantaisistes dans ses bouquins depuis des années et que personne n'ait rien dit, jusqu'à aujourd'hui?
Alors parle-t-on de la même chose?
N'étant pas moi-même technicien, j'aimerai trouver une explication à ce fait incompréhensible?
RE: Kits Kaneda
Rémy, c'est quoi un multimaitre?
RE: Kits Kaneda
Jean-Philippe,
Ordinairement, les Kaneda chauffent assez vite et une dizaine de minutes suffisent pour qu'ils s'expriment à merveille.
A moins qu'il ne fasse très froid chez toi? Smile
J'ai eu le cas récent d'un appareil que j'avais transporté à pied alors qu'il faisait un peu froid et qu'on a cru en panne. En fait, l'ampli était simplement à moins de 10 C° et il se mettait en sécurité à chaque tentative d'allumage. Ca s'est arrangé après un petit verre... le temps qu'il remonte à la température de la pièce d'écoute.
Mais ton appareil a peut-être aussi tout simplement besoin d'un petit réglage?
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :...
ça picole un Kanéda ?
RE: Kits Kaneda
J'y avais pensé mais j'avais pas osé la faire celle-là !Big Grin
