Sujets : 261
Accord bass-reflex des enceintes grave à pavillon frontal
Mon attention a étė attirėe, à l'origine, par un article publié par Jean Hiraga dans la Revue de l'Audiophile.
Il parle entre autre des Voix du Théatre et de leur accord bass reflex dėcallé (les deux bosses d'impėdance n'ayant pas la même hauteur)
Les Mėlaudiens utilisant des enceintes de ce tyoe genre Altec 210 ou Onken 4550 ont ils mesuré l'impėdance de leur enceinte ?
Pouvons nous comparer nos rėsultats et en discuter sur ce fil ?
Sujets : 152
12/01/2016-13:59:11
(Modification du message : 12/01/2016-14:00:06 par Dominique.)
RE: Accord bass-reflex des enceintes grave à pavillon frontal
J'ajouterai une question :
- Existe-t-il un accord optimal et/ou spécifique (géométrie des 2 bosses) pour ce type d'enceinte BR à pavillon ?
Sujets : 43
Je ne serai pas surpris que l'accord soit plus haut que ce que nous ferions en simple bass-reflex.
La bosse dans le grave ainsi créée viendrait compenser la coupure de la partie pavillon.
Pour un accord haut, la 2eme bosse d'impédance (coté médium) est plus petite que la première.
Cordialement, Dominique
Sujets : 261
Je n'ai pas trouvė de simulateurs qui permettrait d'affiner l'alignement bass reflex, volume et ėvents d'une enceinte dont les paramètres du HP sont modifiės par une charge avant à pavillon...
Par ailleurs, pour mesurer l'impėdance de mon caisson de grave, il faut bien que je mesure les 2 HP tels qu'ils sont connectés, en parallèle comme si je n'avais qu'un HP ?
Sujets : 35
Sujets : 72
Bonjour Dominique.T,
voici l'impédance de mes Onken 4550:
ainsi que la courbe de réponse globale du système avant que les niveaux
du BM, HM, aigu soient ajustés, courbe torturée dans le grave et bas médium,
complètement différente en fonction de la position du micro, mais l'écoute
ne révèle pas les les problèmes de la courbe de réponse du grave et BM.
Bonne journée.
Dominique.
Sujets : 35
dom86 a écrit :voici l'impédance de mes Onken 4550:
Events bouchés ?
Sujets : 72
Bonjour Philou,
oui 2 évents bouchés avec des coussins, cela décale la fréquence d'accord
vers le bas, et le grave est plus sec !. La courbe de réponse est mesurée
à 5 mètres de l'enceinte, à la position d'écoute.
Bonne soirée.
Dominique.
Sujets : 106
Bonsoir Dominique,
Tu réponds à une question que je me posais à savoir où était placé le micro à la mesure.
Sinon, j'ai bien hâte de travailler sur ce point de fréquence d'accord du grave en bouchant des évents sur mes petites Onken. J'avais fait quelques tests il y a un an, mais il faut que je m'y mette plus sérieusement.
À rediscuter,
Sujets : 261
Bonsoir Dominique,
C'est un peu bizarre, une seule bosse ?
Et pour la mesure au point d'écoute, une ou deux enceintes ?
