Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Dominique-Tanguy a écrit :Effectivement, la qualitė de fabrication est fantastique !
Félicitations !
Dominique a écrit :Bonsoir à tous,
Compte rendu d'écoute chez William :
Drive CD Revox B226
Enceintes HR haut-parleurs Audiom voir photos :
L'écoute n'a duré que très peu de temps chez Willliam (moins de 5 minutes). L'analyse a été immédiate : l'écoute de cet ampli produit un sentiment d'inconfort. On a l'impression que, d'une part, les notes ne sont pas jouées complètement car il manque des harmoniques et que, d'autre part, il n'y a plus d'étagement des plans sonores. Voilà, la messe est dite.
William fait peu parler de lui. Nous avons pourtant, lors d'une récente réunion à Ablons-sur-Seine, pu apprécier la qualité sonore et la qualité de fabrication de son "8W le Monstre". On peut voir sur les photos ci-dessous son grand frère le "20W Hiraga" en gestation. Encore une fois, admirez la qualité et la rigueur de la fabrication :
Bonjour.
Effectivement William que je connais depuis 25 ans, est un homme discret et compétent...ce qui nous change d'autres, qui présument très souvent de leurs capacités , mais qui savent faire le "Buzz" ....avec un peu de jugeote et de bon sens, on sait très vite reconnaître les gens sérieux, des bricoleurs bavards et souvent prétentieux !!!!
gege 94
Raymond Barre
Je vous trouve bien durs avec ce petit ampli, les conditions d'écoute ne lui ont pas été favorables, sur du HR avec le volume sur 1 ou 2, il est évident que la résolution était réduite au minimum.
Ceux qui ont essayé sur des systèmes a rendement moyen ou faible ont eu une meilleure écoute.
Je l'ai prêté à un ami qui a des Cabasse, il a trouvé cet ampli excellent.
La seule conclusion que vous puissiez en tirer, c'est que le D802 n'est pas adapté au HR à cause du faible volume nécessaire.
Je suis certain que l'ajout de résistances atténuatrices en sortie, en conservant l'impédance, de façon à ce que le volume soit environ à la moitié de l'échelle, pourrait en étonner plus d'un, même sur du HR.
J'ai fait l'expérience sur mes enceintes dont le rendement est de 97dB, on gagne beaucoup en définition.
Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, vous devriez tester cela.
gérard
Pourquoi le dernier message n'apparaît pas ?
Citation :- Tu ne confondrais pas PC et Drive CD (erreur grossière !) ?
Avec un Drive CD, il y a tout de même une liaison numérique. Laquelle, avec quoi ?
Le détail m'avait échappé...
Cordialement, Dominique.
escartefigue33 a écrit :Pourquoi le dernier message n'apparaît pas ?
Parce que le fil devient trop gros, et qu'il faut attendre (1 heure ?) pour que la base de données se mette à jour..
tonipe a écrit :Avec un Drive CD, il y a tout de même une liaison numérique. Laquelle, avec quoi ?
Sortie SPDIF de la source vers entrée SPDIF du D802 via 1.50m de câble antenne TV 75 ohm blanc* et 2 prises RCA standard.
* Je n'ai essayé que cette couleur...
Bonjour Gerard,
Le probleme est que Melaudia est surtout un forum orienté HR.
jeanphilippe a écrit :Bonjour Gerard,
Merci pour l'info, je vais en chercher un autre.
En même temps on peut se poser la question "pourquoi avoir choisit le haut rendement?".Pour moi,après avoir entendu du bas rendement,le haut rendement est synonyme de transparence,ce que n'offre pas (ou moins)le bas rendement.Le haut rendement ne pardonne rien et il faut que tous les maillons soient à la hauteur.Ce D802 n'est tout simplement pas à la hauteur!
Citation :via 1.50m de câble antenne TV 75 ohm blanc* et 2 prises RCA standard
Les prises RCA standard ne respectent pas l'impédance de 75 Ohms.
Vous ne pouvez pas dire de façon certaine si ce qui ne vous plait pas vient de l'ampli ou d'une mauvaise liaison numérique.
Vous n'avez pas un câble CANARE pour refaire l'essai ?
Tous les avis convergent pour dire que l'ampli n'est pas adapté au haut-rendement.
Et je n'ai pas lu de mécontent lorsque les essais étaient fait sur des rendements plus conventionnels.
Il n'y a rien de désobligeant à mettre les conditions d'emploi d'un matériel, et de dire qu'il est bons dans les conditions spécifiées et mauvais dans les autres.
Vous viendrait-il à l'idée d'utiliser un ampli à tubes de qq watts sur un SUB ? C'est aussi une condition d'emploi.
