Sujets : 99
RE: Onken sur Buyee
Perdu pour moi!
En une minute, ça a pris plus de 130000 yens. Il reste du temps, mais je m'arrête là...
Sujets : 106
"Hot spot" japonais au Québec
Bonjour ô forumeurs de tous horizons,
Ce fut aujourd'hui le grand jour! Tout est arrivé d'un coup, pour poursuivre ce que Jys a si bien nommé le "hot spot" japonais au Québec. Les pavillons Onken 500Wood dans une boîte immense, extrêmement bien emballés, les compressions Onken OS-500MT, dans une boîte en... bois!, elle même emballée dans deux autres boîtes en carton. Les 500MT ont fait bon voyage et leurs membranes sont impeccables. Et enfin, ma première paire de tweeter Yamaha JA-4281B. Quelle construction! Faisaient de beaux trucs bien faits chez Yamaha. Très hâte d'écouter ça.
Bref, c'est là où j'en suis. La semaine prochaine, des circonstances atténuantes me permettront fort probablement des essais. J'en reparlerai sur le fil des petites Onken.
À suivre,
Sujets : 99
RE: Onken sur Buyee
Bonjour Sébastien,
Je ne connais pas ton job, mais si tu veux, je peux te faire un mot d'absence pour ton employeur, afin qu'il t'autorise à faire des essais tout de suite...
C'est qu'on est tous impatient!
Sujets : 106
RE: Onken sur Buyee
Salut Gilles,
En fait, la conjoncture est intéressante. Je suis enseignant et actuellement au Québec, 515 000 employés de l'État négocient leurs nouvelles conventions collectives. Pour faire une histoire courte, lundi et mardi prochain, ce sont les employés des services de garde scolaire, les concierges et les secrétaires qui tiennent deux journées de grève. Respectant leurs lignes de piquetage, nous, enseignants, avons deux journées de congé impromptues. Bref, deux journées complètes où je pourrais faire les essais de base, commencer les écoutes, essayer un premier filtre, etc... Il va falloir patienter seulement quelques jours, mais j'ai hâte de vous en reparler.
Pour revenir au matos arrivé hier, une chose qui m'a surpris, c'est la pièce de raccord du pavillon 500Wood. J'en déduis qu'elle est faite d'un alliage quelconque, mais c'est fou comment elle n'est pas résonante pour une pièce d'un matériau de ce type. Comme si elle même était sablée.
Sinon, je voulais valider un truc, quand j'essaierai la compression, puis-je l'essayer sans danger avec seulement un filtre passe-haut de deuxième ordre et aucun filtre passe-bas (ou passe-bande dans sa totalité)? Donc, la laisser filer dans l'aigu? Ce que j'en ai compris pour protéger une compression, c'est surtout qu'elle ne doit pas descendre dans sa zone de distorsion, mais il me semble ne pas avoir de danger dans le haut de sa zone de travail. Simplement me valider ça svp. Merci.
Bonne journée,
Sujets : 99
13/11/2015-14:12:47
(Modification du message : 13/11/2015-14:14:42 par gillesni.)
RE: Onken sur Buyee
Sébastien,
Merci pour ces infos.
Pour la pièce de raccord, elle est en fonte d'aluminium.
Effectivement, même avec un passe haut très simple, style condensateur en série, pas de risque particulier pour les compressions.
Pour faire quelques mesures de courbe de fréquence, très prudemment, on peut aussi supprimer tout filtre, y compris passe bas, et brancher très temporairement une compression sur système dont on est vraiment sûr.
Mais attention, toute fausse manœuvre, connexion ou déconnexion intempestive, ou volume un peu trop fort, surtout dans les fréquences graves, etc. et la membrane peut rendre l'âme sans prévenir...
Sujets : 41
RE: Onken sur Buyee
Pour la mesure d'impédance, directement en sortie de carte son, c'est bien suffisant et sans danger,
pour la réponse en fréquence (uniquement), hors SPL & disto, sur un moteur ou un tweeter, un dirac est parfait, et donne le même résultat qu'un sweep...
néanmoins sur ce type de moteur (hors norme), sauf à être certain de ton métériel de mesure, il vaudrait mieux intercaler un gros condensateur, même hors bande souhaitée, c'est pas vraiment une BMS ou une JBL
Profite bien de tes deux jours
Olivier
Sujets : 106
13/11/2015-18:47:03
(Modification du message : 13/11/2015-18:49:06 par Sébastien.)
RE: Onken sur Buyee
Bonsoir Olivier, Gilles et tous,
Merci pour vos conseils. Ils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Pour tout vous dire, je "m'enlignais" pour les mesurer de 500 à 20kHz sans aucune protection comme je l'ai fait quelques fois avec mes TD-2001. Par contre, je vous avoue que même si ça me stressait de faire ça avec les TAD, ça me stresse encore plus sur ces Onken, aux membranes comme neuves.
Olivier, bien que j'ai entendu parler quelques fois d'un dirac, je ne sais pas ce que c'est. Peux-tu m'en dire plus? Est-ce que REW fait cela?
Pour le reste, je pense à un filtre passe-haut en 6dB qui ne biaiserait pas trop la mesure. Par exemple, je viens de faire un petit saut sur le calculateur de mh-audio. Je vois l'option d'un condo de 12uF environ qui donnerait une coupure électrique de 6dB avec fc à 1000Hz en passe-haut. Qu'en dites-vous?
Sujets : 106
RE: Onken sur Buyee
Sujets : 106
RE: Onken sur Buyee
Les prix sont stables actuellement pour un ensemble Onken 500Wood et OS-500MT. Cette enchère s'est terminée dans les 250 000 yens, très près de ce que j'ai payé pour mon ensemble il y a quelques semaines. Les pavillons avaient l'air en meilleur état que les miens, mais les compressions un peu moins... Donnant-donnant. Voir ici:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/v438446779
Sujets : 261
RE: Onken sur Buyee
J'ai enchėri jusqu'à 200000, je n'étais pas motivé pour aller plus haut...
