Sujets : 48
schéma filtre secteur //
En cadeau pour les sympathiques contributeurs du forum
le schéma d'un filtre secteur qui fut bien noté par Diapason,
vendus par 4, mais qui surtout 'marche'
dans sa version simplifié 1microF//10nF//390KOhms
( dans une petite boite en bois dans mon cas )
branché prés des appareils audio, adoucissement général de la restitution constaté.
cordialement
Jean-Marie
Sujets : 35
RE: schéma filtre secteur //
Merci du cadeau, tu a juste oublié de donné la marque..
Sujets : 48
pas de quoi,
ben en fait je pensais ne pas avoir le droit, mais bien vu c'est ça,
j’espère que le forum n'aura pas de souci.
Autant avec les quatre branchés un peu partout je n'ai rien remarqué, autant avec seulement
un dac, un ampli un lecteur dvd et ce filtre version simplifiée ( voir pièce jointe, j'ai rajouté les 10nF par la suite )
j'ai clairement ressenti le plus de douceur
Jean-Marie
Sujets : 50
Sur TNT un principe équivalent mains parallel filter
Sujets : 35
jmg a écrit :Autant avec les quatre branchés un peu partout je n'ai rien remarqué Commence par changer tes prises secteur vintage, le cable, installe la terre, et place le tout dans un boitier métallique..
Le lien donné par Jean Louis est trés bien, en plus on remarque que le cable secteur est orienté
Phil.
Sujets : 164
Ce truc consomme tout de même 7W lorsqu'il est branché...
Je pense qu'un filtre LC en Pi doit être plus efficace et surtout moins gourmand...
gérard
Sujets : 92
La vérité est ailleurs...
Sujets : 35
jeanphilippe a écrit :La vérité est ailleurs... Tout à fée, la vérité est dans la batterie
De toute façon à l'avenir, le 230 v sera de plus en pollué..
Sujets : 164
La solution est l'alimentation à découpage, qui isole des perturbations secteur bien mieux que du redressé/filtré, et qui comporte généralement tout ce qu'il faut pour ne pas perturber elle même.
Gerard
Sujets : 29
escartefigue33 a écrit :La solution est l'alimentation à découpage, qui isole des perturbations secteur bien mieux que du redressé/filtré, et qui comporte généralement tout ce qu'il faut pour ne pas perturber elle même.
Gerard
Bonjour Gérard,
c'est très étonnant, tu peux développer un peu plus?
En 15 ans de RD dans les alims à découpage je n'ai jamais vu une telle alim à découpage... Commuter 300V en 50nS c'est plutôt violent niveau CEM.
As tu fait des mesures?
Joël
