Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Personne d'autre a testé cette bombe de D802?
Pas grave, on va l'écouter à Ablon.
gillesni a écrit :JR,
Ca aurait été avec plaisir, mais malheureusement, mes obligations professionnelles m'amènent hors de France et je ne serai donc pas là dimanche. Cependant, on peut toujours en discuter dans le fil Kaneda.
Et il y aura d'autres réunions...
Slt Gilles,
OK; boulot avant tout.
Je ne manquerai pas de revenir vers toi.
JR
C'est bien de parler de la RI des accus. Mais ce n'est pas suffisant :
- Quelle est la RI à 20Hz, à 1KHz, à 20KHz ?
- Quelle est le niveau de bruit ?
- Comment se comporte l'accu quand il fournit un courant alternatif (un accu au plomb par exemple finit par être détruit)
Souvent un RC en série améliore le bruit.
Cdlt. Jacques
Bonjour Jacques,
Un accu est incapable de fournir un courant alternatif, il me semble...
Peut être un courant continu pulsé ?
Un RC en série avec un accu ne laisse pas passer le courant !!Rolleyes
J'ai déja mesuré le bruit d'un accu, plusieurs fois en 25 ans chez un des plus grands fabricants de batteries.
Autant que je me souvienne, il est extrêmement faible et en tout cas très inférieur a ce que fournit une alimentation à partir du secteur.
Mais je peux refaire une mesure...
Depuis deux jours, j'écoute le D802 sur deux batteries de 12V en série, je peux affirmer qu'il fonctionne parfaitement dans cette configuration et sans bruit, le silence en absence de modulation est impressionnant.
Cdlt,
Gerard
Bonjour Gérard,
Tu as raison : courant alternatif tout seul c'est n'importe quoi. il fallait effectivement dire courant pulsé.
J'ai noté un truc sur les batteries au plomb. Plus le courant DC est important, plus le niveau de bruit augmente.
Pour le RC, j'en ai mis dans tous mes bricolage sur batterie. Je peux t'assurer que le courant passe et que ce fait de la musique. Mais c'est 0.47 à 1.5 Ohm et 1mF à 10mF en fonction des cas d'utilisation...
Je n'ai utilisé que des batteries au plomb gélifié. J'ai zéro expérience avec les autres technologies.
Cdlt. Jacques
Quand on tire du courant sur une batterie, quelle qu'elle soit, on constate évidemment une chute de tension parce que la RI (on y revient toujours) n'est pas nulle et en plus varie avec l'état de charge.
Il est aisé de calculer qu'une variation de courant de 1 ampère sur une batterie de 12V dotée d'une RI de 2 mil
Les batteries au plomb ont un RI supérieure aux batteries Li-Ion ou Cd-Ni, que j'utilise pour des raisons de disponibilité.
J'ai fait des mesures sur les rails d'alimentations d'amplis alimentés par ce type de batteries et constaté que l'ajout d'un condensateurs en parallèle, même de très forte capacité, n'avais aucun effet.
Etant donné que je suis absolument et fermement convaincu que ce qui ne se voit pas au mesures ne modifie pas l'écoute, je ne me pose plus de questions à ce sujet et préfère consacrer mon temps à des choses plus constructives et à des éléments qui méritent d'être améliorés comme les HP et enceintes par exemple.
Le RC, tu le places comment ?
Tu as écrit en série dans le premier post, ce qui ne peut évidemment pas fonctionner.
En parallèle, c'est peanuts par rapport à la RI de la batterie.
Je crois savoir que Kanéda ne place pas de capa sur ses montages à batteries, mais je crois qu'il est allergique à ce composant Big Grin , je commence à le devenir aussi, au moins en ce qui concerne les électrochimiques...
gérard
Gerard,
Effectivement, A Kaneda utilise le moins de condensateur possible, et jamais sur le trajet du signal, pas plus que dans les alimentations a batterie.
Sur le bruit dans les batteries, et comment mesurer le bruit en généralhttp://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archive...ements.pdf
Pour revenir au D802, les écoutes que je fais depuis la fin de la semaine dernière en commutation instantanée, révèlent que si auparavant le D802 était difficile à différencier de mon PP à tubes quand il est nourri par son alim d'origine, ce n'est plus du tout le cas quand il est alimenté par deux batteries Cd-Ni de 12V en série.
A ce moment apparaît une dynamique assez considérable, et une tenue du grave qui me fait croire que mes petits 21cm sont devenus des 38...
Sur l'album de Jacques Loussier "Play Bach", la Toccata devient un véritable feu d'artifices.
L'amélioration est énorme aussi dans le haut du spectre où cet ampli déjà rapide devient encore plus nerveux sans perdre pour autant de réalisme.
Je n'ose pas pousser le volume, j'ai peur pour les Supravox...
Je n'ai pas encore lu de compte rendu de la réunion du Week-end, si quelqu'un a des infos là dessus, cela m'intéresse.
Je pense que toutes les personnes présentes n'osent pas dire que le 802 est franchement mauvais, meme pas bon pour une foire. À part les notes fondamentales qu'il reproduit avec fracas, on peux appeler ca de la dynamique, il délivre un message qui me fait saigner les tympans, plus numérisue comme son tu meurs. On sent qu'il essaie de séduire l'auditoir par un son qui tape fort, un médium qui envoie du bois mais on oublie les harmoniques, l'image est juste ridicule avec la bouche de la chanteuse qui est prete à vous avaler tout cru, elle fait la largeur de la distance entre les deux enceintes.
Pour tout dire encore beaucoup de travail pour siffler la fin de la récrée.
Bien sur ces propos n'avancent que moi.
