Kit LM3886
Kit LM3886
Dans le cadre de mon projet 4 voies https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=975 , je viens de finir d'assemblé des kits a base de LM3886, avec transformateur 2x25v-300va.
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S6...010771.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S6...010769.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S6...010770.JPG
Au niveau du sons pour un début, les premières écoutes ne mon pas déçu.
Cependant quels problèmes apparaissent :
Les transformateurs vibrent, cela s'entend sans musique
Il se crée un courant de 0.3mv entre la masse et les flasques métalliques supportant ces transfos.
Il légère ronfle est présente sur tous les HP, faut il revoir le câblage pour une masse en étoile.
Votre avis.
Stéphane
Club double 16"
RE: Kit LM3886
stéphane a écrit :Les transformateurs vibrent, cela s'entend sans musique
Pourtant, les condos ne sont visiblement pas surdimmensionnés, et ce n'est pas de la classe A... Les transfos font le même bruit si les secondaires sont en l'air ? En principe, il faut monter les toriques avec des ronds en caoutchouc entre les flasques et le transfo, c'est bien le cas ?
stéphane a écrit :Il se crée un courant de 0.3mv entre la masse et les flasques métalliques supportant ces transfos.
Je suppose que les flasques sont à la terre. Tu peux essayer d'inverser phase et neutre de chaque transfo, et refaire la mesure, jusqu'à une tension masse-terre la plus faible possible.
stéphane a écrit :Une légère ronfle est présente sur tous les HP, faut il revoir le câblage pour une masse en étoile.
La ronflette se produit même si il n'y a rien de branché aux ampli ?
Jérôme
RE: Kit LM3886
Bonjour Jérôme,
J'ai commencer les différents test :
Le data du LM3886 http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html
Il y a derrière le pont de diode 4 condensateurs de 10 000µF.
Les transfos sont bien montés avec des caoutchoucs.
Il faut que je débranche pour vérifier le bruit en l'air.
Quelque soit le sens de la prises, il y a toujours 0,3mv.
La ronfle est plus fort avec les entrées en l'air (il y a des transfos en sortie de mon préampli Neumann W444sta)
Merci de ton aide.
Stéphane
Club double 16"
RE: Kit LM3886
stéphane a écrit :La ronfle est plus fort avec les entrées en l'air (il y a des transfos en sortie de mon préampli Neumann W444sta). Stéphane
je te suggère de simplifier le câblage des entrées : le point chaud de la prise RCA au point chaud du circuit imprimé et la tresse de la masse de la prise RCA à la masse du circuit imprimé. Les fils bleu et blanc peuvent être raccordés en parallèle pour établir la liaison entre les points chauds.
- Tu as peut-être déjà essayé ?
RE: Kit LM3886
Il y a des transfos de sortie, on peut en tirer partie :
Il faut vérifier que le secondaire des transfos de sortie n'est pas relié à la masse du préamp, ce qui garantit une isolation galvanique.
Une fois qu'on est sûr qu'il y a bien isolation galvanique, on peut relier la masse et la terre des ampli, sans risquer une boucle masse-terre entre preamp et ampli. Pour que ce soit réversible, tu peux mettre un inter "ground lift" entre terre et masse de l'ampli.
Jérôme
RE: Kit LM3886
stéphane a écrit :Il se crée un courant de 0.3mv entre la masse et les flasques métalliques supportant ces transfos.Une légère ronfle est présente sur tous les HP, faut il revoir le câblage pour une masse en étoile.Stéphane
Je n'arrive pas à distinguer sur les photos le point de masse du boitier sur lequel devrait être raccordés le 0V des alimentations et éventuellement la terre de la prise IEC. Où est-il situé ?
RE: Kit LM3886
Dominique, le point chaud utilise le fil bleu, le point froid utilise le fil blanc, la tresse est relier d'un seul coté au prise RCA.
Jérôme, oui dans le préampli les transformateurs de sortie ne son pas relier a la terre électrique du châssis, ni les transformateur d'entrée.
Dominique, la terre de la prise IEC est reprise sur l'une des vis de fixation de cette prises, pour l'instant il n'y a pas de lien entre ce terre et la masse des entrées RCA.
Le meilleur resultat serai effectivement en reliant la terre et la masse.
Stéphane
Club double 16"
RE: Kit LM3886
stéphane a écrit :Le point chaud utilise le fil bleu, le point froid utilise le fil blanc, la tresse est reliée d'un seul coté au prise RCA.
Pour simplifier le câblage, tu relies la tresse des 2 côtés (RCA et circuit imprimé). Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fil spécialement pour le point froid, la tresse le fera très bien.
stéphane a écrit :Pour l'instant il n'y a pas de lien entre la terre et la masse des entrées RCA.
Il faut que le boitier soit relié à la masse (0V). C'est à dire que le 0V de chaque alimentation qui doit être raccordé en étoile au coffret. Les masses des RCA ne doivent pas être directement raccordées au boitier (cf ci-dessus)
Si tu court-circuite les RCA (point chaud des RCA raccordé à la masse des RCA) est-ce que la ronflette persiste dans les HP ?
RE: Kit LM3886
Des photos du petit dernier équiper de 3 LM3886 en parallèle pour la section grave soit 2x150w.
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S-...010825.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S-...010820.JPG
Stéphane
Club double 16"
RE: Kit LM3886
Bonsoir Stéphane
- Joli !
Je ne vois pas de circuits de protection de HP... Je sais de quoi je parle, un 515-8G encaisse seulement la moitié de la puissance de tes amplis.
J'en ai 2 comme cela à vendre neufs jamais montés, http://www.audiophonics.fr/module-protec...-4152.html
