23/03/2010-15:55:03
(Modification du message : 15/06/2016-12:09:18 par Le Relais Sonore.)
RE: Projet voie de bas medium
7
23/03/2010-15:55:03
7
23/03/2010-16:54:19
Suite à un échange de mail avec un spécialiste de la custumisation d'enceinte JBL je vais sans doute faire un caisson de 21l même si je n'en ai pas besoin vu que je vais couper en bas à 300Hz avec un filtre JBL M553, pour l'amortissement j'hésite entre du tissu "mousse" en vrac ou de laine de roche épaisseur 5 cm sur toute les faces. Je n'ai aucune expérience en la matière.
Thorens TD124 II, Denon DL 103, Transfo Pacific Audio, Teac VRDS 25, Bel Canto DAC3, McIntosh C34V, JBL M553, McIntosh MC2250, MC2255, Phase Linear PL400, JBL 4430 + 2123H + 2404H, tri-amplifiées.
23/03/2010-22:02:32
(Modification du message : 15/06/2016-12:10:09 par Le Relais Sonore.)
8
24/03/2010-09:17:29
Il a invoqué des essais qui ont donné des résultats auditifs meilleurs avec un litrage supérieur à la préconisation JBL.
Voilà son site: http://www.refaudio.be/ De toute manière, si ça ne colle pas je pourrais facilement diminuer et repasser à 14 litres.
24/03/2010-19:26:04
Le Relais Sonore a écrit :Pour JF65: Si vous avez la possibilité de corriger le 2445 c'est plutot une bonne chose et ça le rend "raccordable" au tweeter. Et dans le bas vous avez essayé de corriger les non linéarités , par ce que ce n'est pas qu'il ne descend pas , mais c'est qu'il est irrégulié sur la 1er octave ?! Je n'ai rien essayé comme correction dans le bas, peut-être que les irrégularités sont dues à des résonances causées par l'embouchure. De toute façon, je suis tombé hier par le plus grand des hasards sur une paire de 2123, pas dans un état parfait mais je vais essayer le 4 voies. Je suis avec intérêt la suite de la discussion à propos du 2123 qui tombe vraiment bien à propos. Cordialement, Jean
24/03/2010-20:49:59
(Modification du message : 15/06/2016-12:10:26 par Le Relais Sonore.)
9
24/03/2010-22:14:14
Dans un premier temps je vais faire des boîtes, puis voir le filtrage, ensuite je verrai pour les pavillons, je n'avais pas pensé à ça; mais c'est vrai que les Iwata pour couper à 1200 c'est peut-être un peu beaucoup.
24/03/2010-23:25:56
(Modification du message : 15/06/2016-12:10:43 par Le Relais Sonore.)
10
24/03/2010-23:31:33
J'ai une paire de JBL 2370 1pouce, je pourrais essayer d'y mettre la 902.
25/03/2010-10:36:27
(Modification du message : 15/06/2016-12:11:12 par Le Relais Sonore.)
11
