Hello
Les deux Infraflex sont terminés.
Le centrage et collage du " Pot" sur la membrane ne pose pas de problèmes particuliers en suivant la procédure de Tientien.
Quand mon Waf a vu les deux " engins " elle a pris peur.
Je n'ai pas pu négocier, impossible de mettre ça dans le salon.
Du coup j'ai du déménager mon installation dans une autre pièce de 12 m2 au lieu de 32 m2 .........
Premier test avec un filtrage passif 12/db coupure 500 Hz.
Ampli a base de Lm3886 50 w.
Avec au dessus un proto de "Janus Like ".
La distance au mur arrière est de 45 cm.
Impressionnant !
Le grave est excellent, le meilleur que j'ai eu chez moi.
C'est rapide, profond, naturel.
Avec un disque test de fréquences je dirai qu'il descend au alentour de 20 Hz dans mon local.
En poussant le volume sur 1812 les canons semblent êtres a quelques mètres de distance.
Le plus surprenant et incroyable est que rien ne rentre en résonance.
Par contre le rendement semble se situer vers 90 db, je n'ai pas mesuré mais je dois pousser plus loin le potard du pré.
Le Janus Like prend le relais au dessus de 500 Hz il n'est pas filtré en haut, simplement atténué avec un Lpad.
La chute de niveau se fait rapidement au delà de 5 Khz.
Pour l'instant je vais tourner avec le PSE et je verrais bien a terme comment cela évolue.
Le proto " Janus" fonctionne super bien je compte l'utiliser de 500 Hz a 2 kHz environ.
Au dessus ?
Pour la somme dérisoire investi je recommande au diyeurs de se lancer dans l'aventure, ils risquent fort d'être agréablement surpris ..........
Je tiens a remercier Tientien pour son aide et le partage de cette belle trouvaille.
Un adepte de plus.
Jean Marie
