Merci Sébastien,
Comment sont branchés les HP (en phase électrique, ou en opposition) ? Pour la mesure à 1 m, je pense qu'il faudrait réduire la taille de la fenêtre de mesure, avant les premières reflexions...
Le deux HP sont branchés en phase électrique.
Pour la durée de la mesure, on parle de combien de temps? Je pourrai probablement reprendre quelques mesures cet après-midi.
À vu d'oeil, je me demandais si l'atténuation de la TD-2001 est toujours pertinente. Qu'en penses-tu? Pour info, il n'y avait pas d'atténuation sur ces mesures bien que j'ai tout en main pour en installer une.
Il faudrait dilater la fenêtre temporelle, pour voir les premières rėflexions. Je ne connais pas le logiciel, mais tu peux commencer avec quelque chose comme 5 ms.
Quand tu auras fenêtré, il faudra montrer l'allure de la courbe de phase à 1 m. Le trou vers 750 Hz pourrait être du au fait qu'on a laissé les deux HP branchės en phase.
Ensuite, il faudra faire un essai comparatif avec 3,9 mH pour voir l'effet sur ce trou. Ensuite, tu auras l'option de garder 3 mH et de diminuer la valeur du condensateur, bref, il faut essayer, mesurer et ėcouter diffėrentes options, par contre, il faut bien ficger la position du micro et le fenêtrage. Les accidents dans les basses frėquences sont probablement liėes à des rėflexions venant du sol vers le micro, un effet de peigne je pense.
Je pense que j'attėnuerai un peu le TAD. Mais tu peux déjà ėcouter pour voir ã quoi ça ressemble.
Bon courage !
Sébastien,
On ve rentrer dans une étape une phase un peu plus difficile. Jusqu'à présent, on a utilisé des mesures faites en champ proche, donc, on s’affranchit des problèmes de résonance de la pièce.
Pour vérifier le raccordement des deux HP, on est obligé d'éloigner le micro, mais du coup, on va récupérer des artefacts... Effets peigne du au sol, ou résonances latérales, bref, la mesure est polluée et on ne sait pas si c'est du à un mauvais filtrage ou un problème de mesure.
Jimbee pourra nous aider. Il semble bien meilleur théoricien que moi, qui suis d'abord un expérimentateur intuitif...
les mesures et les essais avec différentes valeurs ne coûtent pas grand chose,surtout que tu es en vacances !
Amitiés,
Ouin, ouin, ouin... J'avoue être bloqué. J'essaie d'ajuster la fenêtre temporelle et je suis capable d'inscrire le temps désiré dans l'endroit approprié, mais une fois la mesure faite, le logiciel remet automatique la valeur à 379,68ms après chaque mesure.
En tous cas, il me reste un peu de temps pour cet après-midi. J'essaierai en inversant la phase du GPA et ensuite avec 3.9mH sur ce dernier.
Ici, mesure verte avec HP en phase et mesure bleue avec le GPA 414-8B en opposition de phase, à 1m dans l'axe:
Cela devient intéressant... On peut imaginer que les trous ã 70 Hz et 400 Hz sont liės à des effets de peigne, et que le trou à 700 était lié à l'inversion de phase.
Tu as deux pistes, tu resseres la frėquence de coupure en laissant la phase électrique inversėe (en suivant les recommendations de Jimbee) en réduisant la valeur du condensateur vers 22 UF, ou tu ėcartes les fréquences de coupure en repassant à 3,9 en branchant les HP en phase. Tu mesures, et tu ėcoutes.
Pour l'alignement temporel, ce sera pas facile dans ta configuration d'aligner les impulsions. Cela revient à quasiment aligner le diaphragme de la TAD avec le cache noyau du 414.
Et la courbe de phase?
Amitiės,
Ici, GPA avec 3mH (vert) et 3.9mH (rouge) à 1m dans l'axe:
Là, GPA avec 3.9mH en phase (bleu) et en opposition de phase (mauve):
Dominique, si tu étais chez moi au Québec pour suivre les mesures, je pense que ce serait le moment où nous nous ouvririons une bonne bière québécoise...
Peux tu dėsélectionner l'option "automatique" pour la forme de la fenêtre ? C'est peut être ça qui te coince...
Bon, c'est pas trop gėnant, on arrive à voir ce qu'on veut....
Sébastien a écrit :Ouin, ouin, ouin... J'avoue être bloqué. J'essaie d'ajuster la fenêtre temporelle et je suis capable d'inscrire le temps désiré dans l'endroit approprié, mais une fois la mesure faite, le logiciel remet automatique la valeur à 379,68ms après chaque mesure.
J'arrive !
C'est peut être le moment ou il faut commencer à ėcouter... Je reste dans l'idėe que j'attėnuerais un peu le TAD, mais c'est quelque chose qu'il faut affiner à l'ėcoute.
Reste l'alignement temporel et la courbe de phase...
Amitiés,
Sébastien a écrit :Ici, GPA avec 3mH (vert) et 3.9mH (rouge) à 1m dans l'axe:
