Sujets : 99
09/06/2015-09:44:42
(Modification du message : 09/06/2015-09:49:05 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Alors, boucle-la!
(oui, je sais, c'est facile, mais c'est juste pour rire, ne te vexe pas)?
Sujets : 68
RE: Kits Kaneda
Pas de problème, la boucle est bouclée!
Sujets : 106
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles, bonjour à tous,
Torieux! C'est bien vrai, tu avais expliqué ces détails de connexions (ou pas) ici au message 389. C'est qu'il commence à être long ce fil... D'ailleurs, il faut revenir à ce dit message pour voir les photos qui y sont associées.
Les plus fins observateurs auront trouvé des non-boucles... Yes!!! Moi qui en cherchait. C'est qu'elles existent donc!
Bonne fin de journée,
gillesni a écrit :Voici la suite des photos demandées, concernant maintenant les connexions par batteries pour le N°209:
Le code couleur des connexions sur les modèles en ma possession est le suivant:
1 Bleu -15V
2 Blanc -7,2V
3 Noir 0V
4 Jaune +7,2V
5 Rouge +15V
Il est impératif de vérifier que c'est bien ce même code qui a été utilisé avant tout connexion des batteries à l'appareil.
Attention: il faut également noter que les connexions déjà câblées entre le boitier de commande et le boitier amplificateur ne reprennent pas les mêmes couleurs que celles ci-dessus.
Je dois avouer mon ignorance sur la raison de la présence de 5 fils sur le câble reliant les batteries principales au boitiers de contrôle en photo ci dessus.
En effet, on voit nettement sur la photo (et en vrai aussi) que les fils des bornes 2 et 4 (blanc et jaune) ne sont reliés à rien à l'intérieur du boitier. La raison est peut-être encore une fois la réutilisation d'un schéma de boitier pré-existant pour un autre appareil et dans lequel ces fils avaient leur utilité?
Il faut aussi noter que le rouge passe à l'orange (double). Décidément, ces Japonais !
Blague à part, en fait, le 2ème fil orange permet de faire du 17,4 Volt, avec la réunion du 15 Volt et du 2,4Volt des autres batteries.
Sujets : 99
09/06/2015-21:11:32
(Modification du message : 09/06/2015-21:32:57 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Sebastien,
Long, ce fil?
Mais non!
Si on arrive a 10000 messages, alors oui, mais pour le moment, on approche juste les 1000...
Mais j'espère que nos Kaneda seront arrivés avant!
Sujets : 106
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
Ouin... je t'avoue que j'ai mené plusieurs recherches avec le mot-clé (chiffre-clé) 209, car je cherchais des éléments précis dans la discussion relativement à ce modèle de Kanéda. Ça commence à être long de passer toutes ces pages une par une avec recherche Ctl + f à chaque fois.
J'ai pensé plusieurs fois partir une discussion sur le Kanéda 209 pour condenser les infos, mais à chaque fois je me disais qu'il y avait tellement de choses déjà dites à ce sujet et qu'un nouveau fil ne contiendrait pas ces informations.
Pas facile la vie de forumeur....
Bonne journée,
Sujets : 261
Sujets : 126
RE: Kits Kaneda
Salut Sébastien, utilise la recherche globale, tu n'as que 160 messages contenant "209" dans la rubrique "electronique".
Salut Dominique, joli, ça sonne ?
Vincent
Sujets : 261
RE: Kits Kaneda
Intėressant, comme toujours, j'attends un peu avant de donner mon impression d'ėcoute, je posterai quelque chose d'ici samedi.
Sujets : 37
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Du nouveau à la maison,
Pour compléter le Kaneda 224, un préampli phono Kaneda 218. Remarquez la pré-amplification intégrée dans la cellule. Il faut des doigts de fée...
![[Image: attachment.php?aid=10721]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10721)
![[Image: attachment.php?aid=10722]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10722)
Original. Sur la photo, je ne vois pas comment sont alimentés les J-Fets dans le porte-cellule. Peux-tu faire d'autres photos?
Mikael
PS: tu as acheté pré-RIAA neuf?
Sujets : 261
10/06/2015-20:44:50
(Modification du message : 10/06/2015-20:45:56 par Dominique-Tanguy.)
RE: Kits Kaneda
Je ferai d'autres photos ce week-end, la j'ėcoute Brel... Ils sont alimentės par le prėampli.
Je l'ai racheté à Gilles. Il est très beau (le prėampli... Mais Gilles est bien aussi...) mais cela contraint à utiliser une DL 103.
