Choix HP de 46 cm
#41
RE: Choix HP de 46 cm
pvrx a écrit :J'aurai 2x46 cm par enceinte. Des HP de grande taille ne seraient pas compatibles avec l'architecture que j'ai retenue, mais merci de l'info.
D'ailleurs, sans aller jusqu'au 78 cm, j'ai regardé comment charger correctement des 21". Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ces HP, qui ne descendent pas vraiment, sauf à accepter, et encore pas pour tous, des volumes de charge hors sujet.
Pascal
Petite caisse, très haut rendement, faible distorsion, énorme puissance encaissée, en clos ou basse reflex : énorme percussion. Oui ça ne descend pas ; à quoi bon si ça fait déjà du 40-50 Hz (avec de la matière)?
http://www.data-bass.com/data?page=driver&id=51
Voir aussi le 21sw152.
LargeBande a écrit :http://www.data-bass.com/data?page=driver&id=51
Le lien est celui d'un 18". Il a l'air très bien, mais ne semble pas valoir le 18NLW9000 de 18 Sound, sur le papier en tout cas.
Concernant le 21", j'ai tenté une optimisation avec WinIsd, ci-dessous la courbe de SPL max, comparée à celle du 18NLW9000 :
Le 21" permet de gagner environ 3,5 Hz dans le bas et coupe à 32,3 Hz dans un volume de 250 litres.
Le 18 Sound fait presque aussi bien en coupure basse, mais il se satisfait de 180 litres et produit un niveau équivalent.
Pour le service rendu, ce 21", comme la plupart des autres, est bien encombrant par lui-même et par le volume de charge qu'il nécessite. En outre, il est deux fois plus cher, tout de même.
Pascal
Tu peux lire les commentaires des tests. Ce site met à disposition de qui le veut des tests de HP avec des charges données. D'ailleurs tu pourras constater que leurs commentaires vont parfois en faveur des données "papier" et parfois pas du tout.
Fais donc donc un vrai tour sur ce site, le 18n862 est testé aussi en basse reflex. Il y a beaucoup d'autres HP testés.
Pour les gros diamètres ce qui compte c'est la matière et la propreté des graves ( distorsion réduite, compression thermique aussi ).
Pardonne moi pascal mais les deux courbes ne sont pas bonnes.
Pourquoi ?
J'ai utilisé les paramètres T&S des data sheet constructeur dans les deux cas.
As-tu fait les mêmes simulations (volume, fréquence d'accord, autres) ?
pvrx a écrit :Pourquoi ?
Désolé Pascal,
J'avais pas fait attention : c'est des courbes "SPL max".
Pascal,
Je viens de simuler les 2 HP en utilisant pour le 18NLW9000 un basse reflex de 180 l coupé à 35 Hz et le 21SW152 190 l coupé à 33 Hz. Voici les courbes SPL max. Donc ta question vaut la peine d'être posée. La réponse peut être trouvée sur le site que j'ai cité. Je ne sais pas s'ils ont mesuré le 18NLW9000.
J'ai regardé de plus près les simulations du BMS 18N862 comparées avec celles du 18 Sound 18NLW9000, et le BMS présente effectivement des caractéristiques intéressantes.
Les simulations ont été faites avec WinIsd, en plaçant les deux HP dans un même volume de charge de 180 litres.
Le BMS encaisse 1500W, et a un Xmax linéaire de 19mm, ce qui est rarissime. Le 18 Sound encaisse 1800W, et a un Xmax linéaire de 14mm.
Réponse simulée :
Dans ces conditions, le BMS coupe à 31 Hz, le 18 Sound à 35,9 Hz.
SPL max :
Dans la bande située sous 100 Hz, le 18 Sound produit 2,5 dB de plus environ que le BMS.
Débattement de membrane :
A sa puissance max, le BMS reste sagement en-dessous de son Xmax jusque 23,5 Hz, c'est remarquable.
Group delay, sans commentaire particulier :
Vitesse de l'air dans l'évent (simulation faite avec deux évents de diamètre 14cm) :
Avantage au BMS, accordé nettement plus bas, au prix d'un volume d'évent significativement supérieur. Mais on est dans les deux cas nettement en-dessous des 50m/s.
Le BMS permet également un champ d'optimisation assez vaste, puisque si l'on accepte un volume de charge de 250 litres (accord à 28 Hz), on obtient une F3 de 27,2 Hz sans dégradation notable des autres paramètres.
En conclusion, le BMS s'avère (sur le papier) un super transducteur, capable de descendre très bas dans un volume somme toute raisonnable.
Le 18 Sound devient un meilleur choix si l'on n'a pas besoin de descendre aussi bas, et surtout si le SPL est considéré comme une exigence critique.
Pascal
Je ne sais pas si le 18n862 coûte un bras. Une paire pour un sub est une bonne option.
Ceci dit je pense que le 21sw152 et le 18NLW9000 sont des HP extrêmement articulés dans les graves entre 40 Hz et 200 Hz. Une recherche au dela des simulations est nécessaire. D'autant si ton application est de les utiliser en extérieur.
