Janus like.
RE: Janus like.
philou a écrit :
Iznogoud a écrit :... j'aime avancer l'esprit serein quand j'explore un nouveau truc...
Sans me vanter, j'ai pris le costard de 'tailleur de sons' depuis un bon moment et les bouffonneries me font parfois sourire quand elles ne sont pas insolentes.
RE: Janus like.
Bonjour à tous
Je dois avoir un bug chez moi. J'ai des post qui s'affichent mais sous la coupe du mauvais posteur. Comme ici. Je ne crois pas que ce message vienne de jys.
C'est grave docteur?.
Fred.
RE: Janus like.
Fredlareunion a écrit :... J'ai des post qui s'affichent mais sous la coupe du mauvais posteur... Je ne crois pas que ce message vienne de jys.
jys est LE mauvais posteur de Mélaudia Shy Tongue Shy
- Qu'on se le dise !
- Qu'en pense l'intéressé ?
RE: Janus like.
C'est quoi cette agression gratuite ? si vous voulez ma dem, demandez la plus clairement.
RE: Janus like.
JY,
Fred a cru qu'il y avait erreur car Philou te surnomme Iznogoud lorsqu'il te cite.
Raoul va encore devoir intervenir et c'est dommage qu'il ne passe plus que pour remettre de l'ordre...
Olivier
RE: Janus like.
Bonsoir
Désolé je ne savais pas. Un coup je voyais iznogoud un coup jys bref j'ai cru avoir un problème sur mon matos. En plus je ne voulais agresser personne. Bref je ne comprends pas ou est le problème de mon post.
Amicalement.
Fred.
RE: Janus like.
Liaison HP / membrane Janus.
J'ai remarqué, sur les Exciteur, une pièce métallique, une rondelle collée directement sur la bobine mobile.
Cette pièce est rigide, et facilite la liaison avec la membrane Janus.
Si nous partons de HP modifiés, la pièce peut être réalisée en allu.
La solution la plus simple serai une petite planche de balsa collée entre les deux demi cylindres, le tout collé par le champs sur la rondelle.
La solution ci-dessous utilise un renfort en papier plié, en sachant qu'un pli est rigide.
[Image: janus12.png]
Quels sont vos avis ?
Plus les solutions sont simples, mieux elle marchent. C'est la planche en balsa qui a ma faveur.
NB : Je ne suis pas encore au stade de la réalisation, je réfléchi à la meilleure façon de le faire.
J'échange sur les solutions possibles, parce que personne n'a l'exclusivité des bonnes idées.
Un échange d'idées est la solution la plus constructive qui soit...
Cordialement, Dominique
RE: Janus like.
Bonsoir Dominique,
tonipe a écrit :Liaison HP / membrane Janus.
Sur les exciter Dayton, cette piéce n'est pas en métal, mais en plastique transparent, surement pour un problème de poids ou de prix.
Sur cette rondelle est collée un double face adhésif repositionnable 3M.
Retirer ce double face pour y coller un cercle de balsa est une bonne idée.
Deux autres idées :
le spyder est t il vraiment utile ?
Sur Bertagni :
La masse d'air en mouvement est assez importante, il faut que le support soit adapté en "contrepoids", donc lourd et stable.
En faisant une mesure d'impédance sur un panneau plat, on se rends bien compte de cela..
Sabler le tube support ?
Phil.
RE: Janus like.
philou a écrit :le spyder est t il vraiment utile ?
Bonsoir philou,
Non le spyder n'est pas utile, sur le Bertagni, la bobine est collée directement sur la membrane....
Comment faire pour assurer un bon centrage de la bobine ? Je pense que c'est un problème qu'il a dû résoudre "industriellement".... avec du matériel assez lourd.
Ce n'est pas vraiment envisageable pour une réalisation diy, il vaut mieux garder le spyder.
Sur certains exciters, le spyder est en métal..... pour le retirer, bonjour les dégats.
jys, sur les ls50, doit aussi travailler avec une bobine collée sur la membrane...Mais c'est sûrement un secret de fabrication.
Il a une très grande bobine (300x300mm), il doit avoir un entrefer assez grand et un circuit magnétique démesuré... mais je me trompe peut-être...quoique.
Etienne
RE: Janus like.
Bonjour Etienne,
tientien a écrit :Comment faire pour assurer un bon centrage de la bobine ? Je pense que c'est un problème qu'il a dû résoudre "industriellement".... avec du matériel assez lourd.
J'imagine :
1 fixer la membrane
2 placer une cale de centrage, et installer la bobine sur le moteur, afin qu'elle tienne seule avec l'aide de la cale et au point 0
3 placer le moteur
4 coller la bobine sur la membrane
5 retirer le moteur
6 retirer la cale
7 refixer le moteur.
Suis pas sur d'étre assez clair..
La gamme Dayton et la façon de s'en servir :
http://www.daytonaudio.com/media/resourc...evised.pdf
Je suis intrigué par cela :
http://www.fps-inc.co.jp/en/transducers/0105hy/
Qq connait ?
Phil.
