Conversion SPDIF/AES
Suite à la mise en service d'un BSS366 dans mon petit système je me trouve confronté à de petits soucis.(coupure aléatoire de signal)
Il semble que le câble XLR que j'utilisais avec succès pour le DCX2496 ne convienne pas au BSS.
Comment constituer une liaison SPDIF vers entrée AES ?
Merci pour vos lumières.
RE: Conversion SPDIF/AES
Sur le mien j'ai mis un transfo NEUTRIK DIGITAL AUDIO NADITBNC-MX - 75/110 ohms.C'est une fiche XLR qui se branche directement dans celle du BSS,et de l'autre côté c'est une BNC sur laquelle j'ai mis un adaptateur BNC/CINCH comme ça je peux raccorder les câbles numériques courants!Ca marche correctement!
http://www.neutrik.com/en/accessories/ae...aditbnc-mx
Merci pour cette réponse aussi rapide qu'efficace !
Le câble XLR utiliser est bien certifier 110 ohms ?
Stéphane
Club double 16"
Avant il y avait ceci chez Selectronic :
http://www.canare.com/ProductItemDisplay...tItemID=15
l'adaptateur BNC/RCA était même inclu si l'on avait pas de câble SPDIF en BNC.
j'utilisais un adaptateur de ce type sur mon BSS, lors des mesures avec la carte son,
par contre j'ai remarqué que certains lecteurs CD/DVD coupent parfois le "numérique" entre les plages,
ou en pause, etc... le BSS perd alors la synchro et passe en mute,
de mémoire, je crois que le 723 fonctionne ainsi, avec mon lecteur pro en sortie AES native, aucun souci.
Olivier
Dans le cas du transfo Neutrik proposé par Grand Floyd, je suppose que le câble de liaison devient un simple 75 Ohms, non ?
Non, câble 110 ohms pour le coté XLR et câble 75 ohms pour le cote BNC/Cinch (avec de préférence des Cinch 75 ohms).
Stéphane
Club double 16"
Euh, mais il n'y a pas de câble côté XLR, si ? Wink
La fiche XLR du transfo rentre directement dans celle du BSS
Il me semblait...
