BBC KEF LS3A
BBC KEF LS3A
Pour le fun,
J'ai échangé mon ML No. 29 contre cette paire d'enceintes. Elles sont magnifiques, je n'en ai pas l'usage, mais elles fonctionnent remarquablement bien. Leur réputation n'est pas usurpée. Équilibre remarquable pour la taille, medium superbe...
C'est d'ailleurs intéressant, car l'équilibre est similaire à ce que j'obtiens avec le gros système. Cela donc confirme mes mesures et mes résultats d'écoute.
Le gros système a évidemment beaucoup plus de dynamique, mais quand on voit la taille de l'enceinte...
RE: BBC KEF LS3A
Belle acquisition Dominique !
Je confirme, très équilibré, très doux, pas de grave mais ça c'est normal dans une boite à chaussures..
En plus c'est un placement financier.
Phil.
RE: BBC KEF LS3A
Curieusement, beaucoup plus de grave que ce que j'aurais imaginé... Disons que l'ėcoute est vraiment ėquilibrée, contrairement à des Linn Khan que j'ai eues quand j'étais jeune.
RE: BBC KEF LS3A
Dominique-Tanguy a écrit :Curieusement, beaucoup plus de grave que ce que j'aurais imaginé...
Faut les mesurer pour comprendre pourquoi elles donnent l'impression de faire du grave..
Phil.
RE: BBC KEF LS3A
Je m'en doute bien, et je ferai certainement des mesures, mais le résultat est là... J'ai écouté récemment chez un ami des enceintes anglaises plus récentes que j'ai trouvées moins réussies.
RE: BBC KEF LS3A
Dominique-Tanguy a écrit :Je m'en doute bien, et je ferai certainement des mesures, mais le résultat est là... J'ai écouté récemment chez un ami des enceintes anglaises plus récentes que j'ai trouvées moins réussies.
Ce sera intéressant de comparer les mesures des LS3 et celles de ton sytéme, disons au dessus de 150 hz !
Où l'on reparlera de courbe cible, et d'enceinte de référence..
De quelle enceintes anglaises tu parle ?
Phil.
RE: BBC KEF LS3A
Leema Xones
Courbe cible ? Pas compris...
RE: BBC KEF LS3A
Oui la courbe de réponse qui va bien, celle qui remonte un peu dans le grave ou dans les aigus, ou les deux, ou celle qui est plate comme une limande, ou celle qui penche un peu vers les aigus..
Mais c'est vrai que ces enceintes sont attachantes, à tel point qu'on a du mal à s'en séparer.. Tu viens de prendre un gros risque.
Mon beauf a les mémes, à chaque fois qu'il vient à la maison et écoute mon système, il me dit : "je vais songer à changer mes boites à chaussures.."
Et cela fait 15 ans que ca dure, et il a toujours ses LS3 !!
Phil.
RE: BBC KEF LS3A
Mesure a 1 m :
Un seul mot, impressionnant...
RE: BBC KEF LS3A
Salut Dominique,
Tu as maintenant une 'petite référence' à la maison. Elle donne une belle écoute détaillée et une courbe de réponse enviable.
Une paire de ces 'boite à chaussure' + un Infraplanar (ou ton 'p'ti caisson Yam) dans le bas...Le Pied...
Cordialement, Jean-Yves
