atténuateur
#51
RE: atténuateur
Bonjour Jean François,
Quel montage mécanique as tu utilisé pour ces mines graphites ?
Merci,
Vincent
RE: atténuateur
calivin a écrit :Bonjour Jean François,
Merci,
Vincent
Cela m'intéresse aussi, car j'avais essayé cela :
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
et trouvais que le contact restait assez "léger", méme avec du fil plaqué argent..
Phil.
RE: atténuateur
Merci,
Vincent
Phil.
Je ne connaissais pas ça. Intéressant.
RE: atténuateur
Salut,
Incroyable cette histoire de résistance à base de crayon de papier....
J'avais entendu parlé de la réputation des résistance en carbone "pure" ( des russes vendent sur ebay des gros machins verts...) mais cette idée est super même si la mise en peuvre semble assez longue...
Faut pas trop avoir à switcher les valeurs Big Grin
RE: atténuateur
Ce qui me bluffe c'est l'incombustibilité apparente ce ces mines carbone !!
Patrice
RE: atténuateur
La température de fusion est de 3800 °, si je me souviens bien..
Les avantages :
la précision, tu veut faire une résistance de 36,5 ohm,
non inductive,
et le "son" carbone, qui comme chacun sait est le mieux en medium/aigu..
Faire une résistance de cette façon prends 2 minutes.
Phil.
RE: atténuateur
2 minutes... Il faut sortir le barbecue, rėussir ã l'allumer (1 litre d'alcool à bruler...), en plus c'est l'hiver et il risque de pleuvoir, je me demande si ça n'irait pas plus vite en commandant chez Mouser.... Smile
RE: atténuateur
Dominique-Tanguy a écrit :2 minutes... Il faut sortir le barbecue, rėussir ã l'allumer..
Ha ouais non, faut pas bruler des crayons qui peuvent servir !!
Suffit d'acheter des mines pour porte mine, ca se fait jusqu'à 2 mm de diamétre, largement suffisant, tout le monde est en hr ici ?
Phil.
RE: atténuateur
Bonjour Joscad,
J'ai trouvé un lien pour des infos techniques sur le tango SA-300, mais il faut comprendre le japonais :
http://www.diybuy.net/viewthread.php?act...tid=796767
As tu les spècs techniques de tes autres atténuateurs du même type, le Luxman par exemple ?
Merci,
Vincent
RE: atténuateur
Bonjour et merci pour les infos sur le Tango.
je n'arrive pas à comprendre la valeur de R, dommage
Pour les luxman je n'ai pas grand chose:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~tritium/as10.htm
Joscad
