Un ampli pour le concours
Ouvrons un sujet sur l'ampli ou les amplis qui seront utilisé pour le concours large bande.
Si nous lisons le règlement :
" Une paire d'enceintes ou une enceinte monobloc stéréo intégrant un seul haut-parleur par voie. Le rendement minimum doit être de 88dB / 2.83V / 1m à 1KHz. L'impédance nominale est de 4 à 16 ohms (la Rcc étant comprise entre 2.5 ohms et 13 ohms) "
L'ampli devra donc pouvoir travailler avec des impédances comprises entre 4 et 16 ohms.
La question se pose ampli a transistor stable sous une large gamme d'impédance ou ampli a tubes avec transfo de sortie ?
Club double 16"
RE: Un ampli pour le concours
Je vais endosser la cape et l'épée du gardien du temple. Et, Stéphane, tu vas penser que je te surveille... c'est le grand oeil du Mordor, No Shall Pass !
En fait le sujet n'est pas ouvert, en tout cas pas dans le cadre de ce concours. C'est un sujet qui a été une source de discussions animées entre les organisateurs et nous sommes finalement arrêtés sur les éléments suivants :
- le sujet du concours est les enceintes à HP large-bande, l'idée est donc de motiver les amateurs à échanger sur ce sujet. L'ampli, les disques, le protocole d'écoute, etc. sont aussi des sujets passionnants, mais comme pour une thèse, hors sujet c'est pas le sujet. Et puis, il y aura d'autres concours.
- nous voulons aussi éviter les choix de design d'enceintes qui miseraient sur les qualités/défauts d'un ampli annoncé à l'avance. Idem pour les programmes musicaux que nous utiliserons. Ce n'est sans doute pas l'idéal théorique, mais le plus que parfait est en rupture de stock.
L'intention est donc tout à fait louable, mais pas d'actualité. On ne va pas fermer le sujet ou empêcher les discussions, mais ça serait sympa d'essayer d'enrichir aussi le concours.
Et un fil sur le choix du type de charge en fonction des paramètres de Messieurs T&S ? Tu nous animerais ça Stéphane ? Ou bien une explication de tes choix de charge pour tes Saba ?
François
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Interesting question!
Is the amplifier for the concours chosen already?
(May be I did not read all informations about the concours)
All I can say is - my speakers sound best with single ended triodes.
Because of this I would be glad to use the 2A3 amplifier of Thomas Noeltner to drive my speakers.
(Thomas has already offered to bring his amps to Paris)
This is an excellent amplifier - proven for many years - that will also be perfect for the SABAs of Stéphane as I believe.
a+, Jo
Halo Johannes,
The generic answer to Stephane's intereting question is "off-topic".
Organisation team decided, after discussions, to focus the challenge on the speakers only. This is for sure a compromise, but we had to make choices regarding the multiple subjects to manage in such a confrontation.
As described in the challenge rules and because we are an audio association, we intend not only to find out which speakers sound best in those tests, but also, why and how to explain this statement.
We also intend to promote openess in design choices, hoping to let people being free of their speakers and enclosures choices. Hidding the amp and the musical program will help to achieve this objective. I agree this is not the perfect theoric ideal, but isn't audio a compromise ?
I already sent a personal note to Thomas discarding his kind offer to bring his amps, at least for this challenge.
I hope you'll stay with us anyway...
Regards,
François Rayer
Thank you François.
... no problem! I understand your approach.
Otherwise things may get too complicated.
Sometimes I do not understand everything written in french.
Sorry, but I try!
I listen to the radio station 'France Musique' nearly every day, trying to get better. :-)
a+
Jo
Johannes LeBong a écrit :Bonjour,
a+, Jo
Bonjour Johannes ,
Merci du conseil pour l'ampli 2A3,pour mes écoutes,j'utilise mon ampli LECTRON JH50, un veille ampli datant de 1987 ,avec un 6SJ7 en entrée suivi d'un 6SN7 et un push-pull de EL34 en tube de puissance.
J'utilise la sortie 4 ohms pour branchée les GREENCONES.
A bientôt.
Stéphane
Hello Johannes,
Thanks for the advice amp 2A3, for my listening, I use my amp LECTRON JH50 a standby amp dating from 1987, with a 6SJ7 input followed by a 6SN7 and a push-pull of EL34 tube power.
I exit 4 ohms for the GREENCONES plugged.
See you soon.
Stéphane
Club double 16"
