pre-amp Jfet BOZ
#51
RE: pre-amp Jfet BOZ
Merci pour les liens!Beau travail sur diyaudio!
Avec une charge de 22Ko ,la courbe de réponse démarre à 4.6Hz à -1dB.Autrement dit,différence négligeable!
Grand_Floyd a écrit :Beau travail sur diyaudio!
Je met juste un bout d'image de la réalisation (pour ceux qui ne sont pas inscrit) pour le fun :
MK132, Zfoil, TX2575, fet appairés, Khozmo, Elma etc..
Phil.
Juste pour dire que j'ai modifié le schéma en post 1..
Noter surtout que R3 passe à 27K !!
Phil.
@Phil :
Pourquoi la résistance de charge est-elle si basse, 2 kO selon le schéma post 1,
et qu'en est-il ainsi de la distorsion ?
Une version de Boz qui marche bien est obtenue avec les 2SK214, 300 à 400 Ohms et haut
( pour 9 à 12 dB de gain ) et 100 Ohms en bas, alim régulée de 45 à 50 volts et polarisation
de grille ajustable pour 50 ma de courant de repos.
crd
jimbee a écrit :Une version de Boz qui marche bien est obtenue avec les 2SK214, 300 à 400 Ohms et haut
Bonsoir jimbee,
Celui ci :
http://jimbee.over-blog.com/page-1451178.html
Tu l'as réalisé ?
Pourquoi mettre 2,2 uF en entrée plus 4,7 uF en sortie ?
" Voir aussi le bosoz pour entrées / sorties symétriques."
C'est quoi le bosoz ?
Phil.
PS : Le lien "http://www.passdiy.com/articles.htm" n'est plus le bon..
Bonjour Philou,
Un lien pour le Bosoz :
https://www.passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Tu peux l'utiliser comme tu veux, soit entrée asymétrique ou symétrique idem pour les sorties. C'est très pratique. Je dois avoir un circuit imprimé du préampli dans un carton, si cela te dit... Mais je n'ai pas celui de l'alim...
Cordialement, dom.
Cordialement, Dom.
Re
J'ai retrouvé le circuit imprimé,plus des transfos que j'avais dû commander lors de la réalisation du prototype !
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Bonjour Philou,
Merci, j'ai actualisé le lien.
J'ai fait deux préamplis de ce type, après essais de nombreuses variantes, le simple mosfet est remplacé par une combinaison Sziklai (ou darlingnot pour Hiraga ... bipolaire npn / mosfet P ) ce qui réduit la distorsion d'un facteur 5 environ.
Les deux capas sont indispensables, la gate/base étant vers 6 volts, la sortie vers 25 volts.
crd
jimbee a écrit :Les deux capas sont indispensables, la gate/base étant vers 6 volts, la sortie vers 25 volts.
Bonjour Jimbee,
C'est dommage, mais bon..
Cela a un cout aussi, dès-lors que l'on cherche des condos de qualité..
En période de crise (et en période de fétes), j'ai plutot cherché du low cost avec ce que j'avais sous la main et adapté a mes systémes..
J'en suis à 25 euros, sans compter l'alim..
Les batteries peuvent se trouver dans l'atelier.
Les Boz (ou Bosoz), sont plutot conçus pour les amplis de Nelson Pass, mais avec quelle source ?
Quelle tension maxi en entrée du preamp avant saturation ?
@ HaH,
Tu devrais proposer un prix, cela intéressa peut étre qq.
Phil.
Phil,
Le prix du circuit, c'est les frais de port...
Pour les transfos...PFFF !!! Aucune idée à l'instant "T".
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
