pre-amp Jfet BOZ
#21
RE: pre-amp Jfet BOZ
philou a écrit :
Tron_ic a écrit :dessiner un schéma juste est je pense important !
Bonjour Tony,
Toute à fée, le schéma a été corrigé depuis :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid41569
Cela te convient il ?
Autre essai avec un DAC, le son arrivais trop tot, trop de gain.
J'ai changé la valeur de R4 pour 1,21 Ko, c'est mieux, au niveau d'écoute habituel le pot est à midi.
Phil.
Je ne savais pas que le gain pouvait retarder ou avancer l'arrivée du son Big Grin
Avec un manque de gain, le son attendu a midi peut arriver à 14h ?Tongue
gérard
En fait j'ai branché une résistance variable de 10 Ko à la place de R4, et j'ai réglé pour avoir le bon niveau à midi.
Et comme chacun sait, la meilleure position d'un pot est vers midi..
Phil.
Oui, il ne faut pas chercher midi à 14h...Rolleyes
Toute à fée, surtout qu'il y a au moins deux bonnes raisons pour que le pot à midi reste à 12 heures, la précision et l'impédance.
Phil.
Bonjour Gérard,
Il semble que le boz avec irf610 soit plus adapté pour le zen, selon Papa !
http://users.atw.hu/mpopovics/bozpreamp.htm
Les pcb :
http://www.diyaudio.com/forums/analog-li...d-429.html
Phil.
Effectivement, piloter un ZEN avec sont impédance de quelques KO et sa capacité parasite d'entrée stratosphérique avec un préampli basé sur un simple FET petit signal, je ne m'y risquerai pas.
Par contre avec un IRF610 sous 40mA de bias, c'est déjà mieux.
Cdlt. Jacques
Le problème c'est la tension d'alimentation de 60V, et au moins une capa de plus sur le trajet du signal...
J'ai de l'IRF610 dans mes tiroirs, je vais quand même faire l'expérience.
merci pour vos conseils.
Aprés pas mal d'essais, ma carte ne ressemble plus à rien de vraiment propre..
Je cherche qq pour dessiner et fabriquer un(s) pcb.
Une idée ?
Phil.
Dessiner un PCB, c'est pas très compliqué, il y a un tas de logiciels qui savent faire ça, Kicad par exemple (et gratos en plus).
Mais il y en a bien d'autres.
Pour le dessin, seul le concepteur du circuit peut créér le routage en tenant compte des courants, des signaux, et de la connectique.
Une fois dessiné je peux te le graver, ça te coûtera un ou deux timbres, suivant la taille....
J'en ai gravé dans doute des milliers.
Petite précision, je ne fais que du simple face, mais cela devrait être suffisant.
