SPUD SE EL156 DUO T
RE: SPUD SE EL156 DUO T
brunop a écrit :avec l'appui de Jérome Gest qui a trié ttes mes EL 156 Telefunken sur TEKTRONIX traceur de courbes,
le montage en pseudo triode explose les résultats en linéarité.
Bruno
Bonsoir Bruno.
Bel engin, et très rare, ce traceur de courbes Tektronic....
Plusieurs de mes tubes y sont passés....
A+.
gege 94
Raymond Barre
Exacte,
J'ai oublié le 0,71 sur les 62 ma.
Calcul de la puissance RMS
0,71 ( VA au PF - VA à 0 volt ) = Vrms de sortie
0,71 ( IA à 0 - IA au PF ) = I rms de sortie
Vrms X Irms = Prms
0,71 ( 450 - 160 ) = 206 V
0,71 ( 162 - 100 ) = 44 ma
P Rms max = 9 watts pour un tube et 18 watts pour 2 tubes
Pour la sensibilté, il faut 18 Vrms, lu sur le graphique 52 V pp donc 18 Vrms.
A moins que la tension lu sur le graphique soit pas en Vpp mais en V rms et là c'est plus la même chose ?
Pour 4,5 watts Rms, le point se trouve à -7v donc 26 - 7= 19 X 2 = 38 / 2,8 = 13 v rms soit 3,25 rms en entrée.
Ce n'est pas linéaire mais la sensibilité est quand même meilleure 1,25 V rms de moins.
J'ai peut être loupé quelque chose ?
Merci David.
A condition d'avoir le même rapport Resistance interne/Charge, autrement dit avec deux tubes identiques, en divisant la charge par 2, la puissance obtenue avec deux tubes double pour une tension d'entrée donnée. Pour obtenir une puissance P, il faudra alors V en entrée avec un tube et V / Racine(2) avec 2 tubes..... CQFD.
Pascal.
Bonsoir
Je ne calcules pas comme toi Eric, mais je trace des droites de charges et je trouves la puissance sans trop de distorsion que l'on peut faire sortir d'un tube.( pour l'EL156, je me souviens d'un gros 8W)
Pour une estimation je regardes les datas.
Dans le cas de l'EL156 on sait qu' avec 500V anode ( au taquet donc), on obtient 30W d'un PP en AB1. Tes 9 Watts sont cohérents pour un tube en SE.
Après il faut voir si tu privilégie la linéarité ou l'optimum de puissance, donc choisir l'impédance du TRS.
Quoi qu'il en soit tu dois pouvoir rentrer dans ton cahier des charges. YES!
Bonne suite.
DAvid
Comme je l'ai dit, je ferais une maquette d'essai, le hic c'est que des transfo's de 2,2 K à 3 K en 200 ma j'ai pas.
Je ne sais pas combien passe le PATRIDGE TK 4519 en courant statique ?
La puissance baissera certainement un peu mais il y aura quand aux environs de 14 watts ou 15 watts.
Avec un bon TS qui descend à la cave et qui monte au grenier cela devrait être quelque chose !
A suivre plus tard.
Bruno, dommage, je me voyais déjà avoir le plaisir d'écouter des TELE.
C'est déjà pas mal avancé.
http://www.pure-hifi.info/pdf/Le%20magaz...ien%29.pdf
Ton partridge tiens 130 mA.
DAvid
C'est bien là que ça va coincer !
Il sera "gros" ou ne descendra pas Sad
Yves.
EBA a écrit :le hic c'est que des transfo's de 2,2 K à 3 K en 200 ma j'ai pas.
En effet, un transfo de se genre passe par le sur mesure ou alors du Lundahl Transformers (polyvalent)
Dans le genre gros transfo très bien réalisé (j'ai n'ai pas trouvé mieux) j'ai utilisé pour un SE un " Monstre " de presque 10Kg !
Le S-19 de Monolith Magnetic Belgique http://www.monolithmagnetics.com/images/...prelim.pdf
EBA a écrit :Avec un bon TS qui descend à la cave et qui monte au grenier cela devrait être quelque chose !
C'est bien là ou réside l'expérience et l'art du bobinier pour satisfaire ces objectifs contradictoires ! Wink
Salutations Tony
Merci Tony, mais un de mes 2 pères en électronique est un spécialiste du transfo's et le mot spécialiste est peut être un peu faible, c'est Yves.
Et c'est mon camarade Charly qui est aux manettes.
Je passerais au banc la version simple tubes avec le TK4519 ou le DA143 B. Si c'est bon, Yves et Charly s'occuperons de ce gros bébé pour la version PSE.
EBA a écrit :Merci Tony, mais un de mes 2 pères en électronique est un spécialiste du transfo's et le mot spécialiste est peut être un peu faible, c'est Yves.
Je comprends ! Toutefois je n'ai pas mis en doute une seule seconde les compétences de l'un, ni le savoir faire de l'autre ! je connais de renom Yves et j'ai déjà échangé et/ou discuté avec Charly !
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas très bien le besoin de pousser ton projet jusqu'au PSE avec ce tube ! Il me semble qu'un SE soit amplement suffisant, d'autant plus si tu compte le driver avec un Transfo !
Perso, je ne me limiterais pas au transfo pour coller à l'esprit " spud " mais j'y collerais un tube en pilote capable de bien plus ! Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprise c'est avec une alim à valve que j'envisagerais l'alimentation.
Mais bon, ce ne sont que quelques considérations personnelles le choix de la voie à suivre te regarde et te reviens bien sûr !
Meilleures salutations. Tony
