24 & 25 octobre : week-end d'écoute à Rueil-Malmaison
RE: 24 & 25 octobre : week-end d'écoute à Rueil-Malmaison
Le programme s'annonce chargé pour ce weekend.
Pour l'atelier mesures :
- il serait utile d'ajouter aux mesures la sensibilité des amplis (niveau d'entrée pour obtenir la saturation), ainsi que le gain.
Pour l'atelier HP :
- les mesures des couples hp/enceintes ou pavillons seraient utiles en champ ouvert pour s'affranchir du comportement bizarre de notre salle habituelle. Cela nous fournirait une base de référence lorsque l'on déplace ces éléments. Peut être en prévoyant une session de mesures à l'extérieur ? Mais en octobre...
- pour le grave, les mesures que nous avions déjà faites sur les Onken W ( http://www.melaudia.net/mesure0804.php ) étaient peu encourageantes, par rapport aux résultats avec les Onken 360. Pourquoi ne pas utiliser les Onken 360 (qui fonctionnent) cette année et profiter de 2010 pour régler les problèmes de nos Onken W afin de les présenter en état de marche l'an prochain ?
- pour le grave la question de l'ampli reste plus que jamais d'actualité. Le mot d'ordre étant tubes, je remballe mon Hiraga : qui aurait un push-pull de dispo ?
- pour le médium, les grands pavillons carrés de François fonctionnent fort bien mais deviennent directif en haut médium (ce n'est pas un défaut, mais lié au design). Cela n'est pas idéal pour des écoutes avec une audience importante, un haut médium serait bien utile. On retombe alors sur nos problèmes de filtre auquel il manque un canal. La meilleure alternative possible me semble être :
> soit Onken 360 / TAD 2001 - Ledauphin / JBL 2405 ; on connait et ça marche très bien. Da plus, avec le DCX cela permettrait de présenter et comparer à l'écoute des methodes de filtrage différentes.
> soit Onken 360 / JBL 2445 - Delbauve / TAD 2001 - Ledauphin + JBL 2405 à partir de 10k en 6dB (condo).
Je sais que Raoul râle rageusement, mais je préfère des W qui marche l'an prochain qu'un grave beurk cette année. Je préfère aussi les 2445 aux Radian, je propose de faire la comparaison pour vous convaincre.
Qu'en pensez-vous ?
J'apporterai mon ensemble de mesure et quelques disques, après tout, dans mélaudia il y a aussi mélomane...
Amitiés
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Bonjour Jean-Michel.
Tu as raison, il manque quelques informations sur les conditions de mesure.
Le micro est un Behringer ECM8000, la carte son une Focusrite LE.
Si l'on boucle la sortie de la carte son directement sur son entrée, la réponse est quasi plate, à 0,1 dB (de mémoire) et la réponse impulsionnelle parfaite.
J'ai testé plusieurs cartes son, ce n'est pas le cas pour toutes...
Pour les HP, la mesure a été réalisée à 1 mètre, dans l'axe. Pour les pavillons, à 1 mètre de la sortie du pavillon.
Pour le cours "CSD", je suis preneur !
A très bientôt.
François
Salut François.
Je suis d'accord avec toi.
Le seul "hic", est le déménagement des Onken 360... Une sacrée partie de plasir en perspective, si l'on retient cette solution !
François D.
FrancoisR a écrit :profiter de 2010 pour régler les problèmes de nos Onken W afin de les présenter en état de marche l'an prochain ?
je croyais que le problème c'était l'acoustique de la salle
FrançoisR a écrit :- pour le grave la question de l'ampli reste plus que jamais d'actualité. Le mot d'ordre étant tubes
le seul mot d'ordre pour cette réunion à Rueil, c'est la sortie du gros système
FrançoisR a écrit :Je sais que Raoul râle rageusement, mais je préfère des W qui marche l'an prochain qu'un grave beurk cette année.
tu te trompes, je n'ai rien contre les variations dans la composition du gros système, du moment que c'est assez gros
FrançoisD a écrit :Le seul "hic", est le déménagement des Onken 360... Une sacrée partie de plasir en perspective, si l'on retient cette solution !
comme je l'ai déjà expliqué, un jeu de sangles croisées est nécessaire pour la manutention de ce type de charge
je vais les acheter, on en aura besoin pour les caisses de Stéphane et ça resservira
Qui apporte quoi ?
François D. :
- Pavillons de bas médium Delbauve + Radian 2"
- TAD 2001 de Raoul + petit pavillon Marco
- JBL 2405 de Raoul
- TD125
- Blocs Bryston Mélaudia
- ampli d'aigu
- DCX (que je passe chercher chez Franck)
Jean-Claude :
- 845
A compléter (amplis, prépré, RIAA, DCX, micro, générateur BF, oscilloscope, etc.) par copier coller ?
François
Heu... Raoul, tu confonds les deux François...
François "D". (et non "R")
Bonjour Yves,
En HTML les groupes d'un même caractère (du moins de certains caractères comme l'espace) sont ramenés à un seul caractère.
f(Hz)__515D___515G___TAD_
0040__17,50__17,50__00,00
0050__14,45__15,20__00,00
0060__20,80__19,00__00,00
0070__18,40__18,50__00,00
0080__13,60__13,60__00,00
0090__14,90__14,70__00,00
0100__12,70__12,30__00,00
0150__10,88__10,88__00,00
0200__12,40__11,40__00,00
0300__11,40__11,20__00,00
0400__11,70__10,40__08,70
0500__10,90__10,80__07,64
0600__11,40__11,70__07,75
0700__11,90__11,26__07,65
0800__12,70__12,00__07,70
0900__13,50__12,77__07,80
1000__14,47__14,35__08,35
1100__15,50__15,20__08,30
1200__15,85__15,80__08,40
1300__15,00__15,00__08,30
1400__15,57__15,56__08,60
1500__16,12__16,20__09,00
1600__16,77__16,70__00,00
1700__16,99__16,90__00,00
1800__17,55__17,50__00,00
1900__18,10__18,10__00,00
2000__18,78__18,20__08,55
2500__19,00__19,00__07,75
3000__20,00__20,00__07,24
3500__21,70__21,60__07,04
4000__23,00__22,10__07,00
4500__06,86__00,00__00,00
5000__06,85__00,00__00,00
Amicales salutations
Jean-Michel Le Cléac'h
YvesVero a écrit :bon visiblement le respect des colonnes est un peu léger et je ne sais pas comment justifier dans ce 'traitement de texte'
Bonjour Yves,
Il me semble me rappeler que lors de mon écoute de tes VOT chez toi j'avais fait remarquer que le filtrage au passage entre grave et médium était audible...
J'espère que tu vas refaire ton filtre en filtrage Le Cléac'h...
Amicales salutations,
YvesVero a écrit :Ci-dessous la mesure des HP de nos VOT dont l'inscription sur les HP indique 20 ohms, et dont le filtre fait par WW est clairement fait pour des HP de 20 ohms alors que les HP ne sont pas des 20 ohms.
FrançoisD a écrit :Heu... Raoul, tu confonds les deux François...
François François,
c'est corrigé.
On fait comment pour le réglage de volume ?
A part un DCX tweeké, je ne vois pas de solution.
François D.
