Sujets : 190
27/10/2014-22:27:30
(Modification du message : 27/10/2014-22:46:38 par claude m4.)
RE: Cherche bonne selfs pour filtre passif,condos K75-10 et infos Bassi/LeCléach
elac310 a écrit :claude m4 a écrit :p.s les selfs de bonne qualité ,ça s'entend ,pour avoir la comparaison.
Je confirme pour les selfs rubans (bobinées sur air) en comparaison avec les selfs (sur air) en fil de cuivre classiques. C'est pas énorme mais les premières apportent un chouia plus de "netteté". C'était il y a pas mal de temps, depuis je n'ai pas fait d'essais ni plus attention (j'aime pas cette partie de notre passion commune). Mais du coup, en principe je n'utilise que des selfs rubans sur les voies medium et aigue)
Pour mes caissons de grave j'ai misé sur des grosses carcasses en "E" pour avoir l'ESR la plus basse possible et exploiter au mieux l'amortissement de l'ampli, en l'occurrence 0,06ohm pour 3,3mH. C'est un parti pris...
bonsoir
je te remercie de confirmer
Gilbert Preyale m'avait monté le filtre bassi avec des selfs standards quelques années plus tard avec les conseils de francis ibre,j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin ,en refaisant les mêmes filtres mais avec des selfs jensen (pas les jantzen)il y avait une très nette amélioration ,j'avais rajouté aussi sur la compression un atténuateur a transfos fostex ;je ne parlerai pas du prix des selfs ,ça pique les yeux...
p.s tiens éric les différentes mesures ,46cm jbl,515 8 lf ,et 515 b
Sujets : 49
Salut Claude
Je suis justement en train de refaire les filtres Bassi avec de meilleurs composants. Pour l'atténuation, je compte faire les essais avec le L-pad puis le remplacer par une résistance de qualité.
Tu as essayé d'autres filtres? Avec quels résultats?
Tes mesures prouvent ce que je pense des 8LF, comme je te l'avais dit il y a déjà bien longtemps.
tu passes parfois à Paris?
Bien cordialement
Sujets : 190
28/10/2014-17:50:33
(Modification du message : 28/10/2014-18:51:43 par claude m4.)
bonsoir éric
je suis en actif
un l pad? un atténuateur a impédance constante ? j'utilisais un auto transfo fostex
http://www.ebay.fr/itm/Fostex-R-100-T-Re...1222336966
sur les conseils de francis ibre ,d'ailleurs jean hiraga en parle(des auto transfos) dans son livre sur les haut parleur et koïzumi l'utilise aussi des auto transfos sur ces compressions médium .
Sujets : 49
Salut Claude
Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre.
L'atténuateur c'est moi qui l'ai et le remplacerai par une résistance.
J'ai vu les réf de tes transfos Fostex.
Cela semble excellent, et l'est effectivement à te lire.
Comme je change rarement les niveaux, jamais en fait.
Une résistance fera bien l'affaire pour nettement moins cher.
Je me suis encore peu risqué en actif, même si j'ai des filtres actifs. Tu utilises lequel?
Amicalement
Sujets : 190
29/10/2014-18:10:57
(Modification du message : 29/10/2014-21:41:10 par claude m4.)
bonsoir éric et a tous
même sans régler le niveau ,il y a une différence a l'écoute avec l'atténuateur classique ,reste l'écueil du prix ..
un bss 366 omnidrive
Sujets : 49
Ok merci Claude pour l'info.
Merci aussi à Elac310, j'ai trouvé quelques selfs ruban. Je pense aussi que c'est crucial dans le médium.
Pour le grave certains prétendent que ça le "dégraisse" trop.
Vu les valeurs du filtre Bassi, si je fais venir des K75-10 de Russie, entre leur prix qui s'est envolé, le port prohibitif et la douane....Ouch
L'écueil du prix comme dit Claude au sujet des Fostex!;-(
Je me pencherai aussi bientôt sur les filtre pour mes 604-8G, je pensais au Van der Elst qui est une évolution de celui d'origine Altec. J'ai lu que Cédric Halgrin (Halgorythme) avait réussi à l'améliorer beaucoup, mais impossible de savoir ce qu'il a fait.
Bien cordialement
Sujets : 72
HREric a écrit :Ok merci Claude pour l'info.
Bien cordialement
34 euros la paire de K75 10uF port compris ici
http://www.ebay.fr/itm/10uF-250V-K75-10-...3a90ffab82 en provenance de Roumanie donc UE donc pas d'histoires de douanes.
Sujets : 49
Merci pour le lien. Je n'en avais vu qu'en Russie ou Ukraine.
