La revue allemande Hobby-Hifi a consacré dans son numéro 5/2014 (Août-Sept) 3 pages au HP à excitation Wolf von Langa A1500C-16. http://www.hobbyhifi.de/Archiv/14/05_14/05_14.html Le numéro peut être commandé séparément.
Cela comprend une série de tests et mesures fort intéressants mettant en évidence l'évolution des paramètres et de la réponse en fréquence du HP de 38cm en fonction de diverses tensions et courant d'alimentation. On voit bien comment le Qts, par exemple, peut évoluer d'un extrême à l'autre, de 1,97 (1,2V 0,5A) à 0,107 (12,2V 5A). Dans le même temps, et sur baffle plan, le rendement prend 15 dB de plus dans la bande 300 hz à 3kHz. En dessous de 300 Hz, l'écart se tasse peu à peu: 12,5 dB à 200hz, 9dB à 100hz, 5dB à 50hz et vers 40Hz, les courbes se croisent le HP gardant plus de niveau dans l'infragrave avec une alim plus faible. Les courbes montrent aussi que le niveau de grave sous les 100Hz est le plus élevé avec une valeur intermédiaire: ainsi, avec 4,8V et 2A, on obtient le niveau le plus élevé entre 30 et 70hz, avec environ 2 à 4dB de mieux par rapport à l'alim max de 12,2V/5A. Il n'a dessiné que 5 courbes mais on peut donc parler d'une valeur optimale quelque part autour de 2,5A en corrélant avec les simu de charges (cf ci-dessous).
Les valeurs BL de force du moteur évoluent de 5,37 N/A (pour 1,2V/0,5A) à un colossal 31,66 N/A (pour 12,2V/5A).
La réponse en impulsion ne cesse d'augmenter avec des valeurs d'alim croissantes.
L'auteur a procédé à plusieurs simu pour charges BR, close etc. Il observe que pour le BR avec divers volumes variant de 230L (6V/2,5A; Qts 0,21) à 50L (12,2V/5A; Qts 0,107) les mêmes dimensions d'évent (diam 140mm, longueur 190mm) sont utilisables et donnent une réponse linéaire à chaque fois étant entendu bien sûr que la Fc à -3dB s'abaisse progressivement avec un volume plus bas. Avec l'alim la plus forte, on parle de 65hz dans 50L et avec 6V/2,5A on a la réponse (propre/linéaire) la plus basse avec Fc 28Hz à -3dB dans 230L. Les valeurs très élevées vont donc mieux pour un montage en pavillon, ce qui est sans surprise.
Il conclut son article avec l'idée qu'un HP de ce genre est intéressant pour optimiser une enceinte à partir d'une caisse donnée puisqu'en pouvant varier les paramètres du HP on peut arriver au couplage idéal.
L'auteur qui est aussi un partisan de la théorie selon laquelle le Rms bas correspond à l'expérience à un grave articulé et propre même sans monter trop le volume. Ce HP permet effectivement d'obtenir des valeurs intéressantes mais je note que c'est indépendamment de l'alim du moteur: le Rms varie en effet très peu de 1,88 (alim basse) à 1,22 (alim max 6V/2,5A). Cela n'est pas étonnant puisque le Qms varie lui-même assez peu et que le Rms est d'abord fonction de la masse mobile (qui ne change pas) et de la Fréquence Fs de résonance qui varie peu ou pas elle non plus. Note de ma part: Rms=(2Pi x Fs x Mms) / Qms
EDIT: le Mms relevé par KT varie entre 90g (alim la plus faible) et 69g (alim max) mais se situe en général autour de 68-75g pour toutes les valeurs intermédiaires. Les variations sont difficiles à réellement corréler avec le niveau d'alim (d'ailleurs la Mms la plus basse avec 68,1g apparaît à seulement 3,6V/1,5A). La Fs évolue très peu entre 18,5 et 19,9: là, l'évolution est constante d'un extrême à l'autre des 10 points de mesure: plus l'alim est puissante plus la Fs augmente.
