Sujets : 37
RE: HP 12" avec Qts élevé ?
elac310 a écrit :audiotechno a écrit :Bonjour Elac310,
Intéressant ces HP proposés par europsonic.
Malheureusement la vente est réservée aux professionnels et de toute façon les tarifs ne sont pas affichés
Cclt
On trouve les HP d'Europsonic (connu sous le label ERS qui existe depuis 30 ans) chez les vendeurs de matériel sono, sur hébé, à ma zone etc. Suffit de chercher à partir de la réf du HP.
Je viens de commander 4 HP TS30/250D pour moins de 130 euros port compris pour les 4 (par ex ici http://www.ebay.fr/itm/ERS-TS30-250D-BOO...1c228d5ae5). Histoire d'avancer ou au moins de commencer à expérimenter avec le copain.
Vu le Qts très élevé, la réponse dans le grave sur un OB du genre de la Diesis Caput Mundi (dont on va s'inspirer) sera en principe naturellement élevée. Du coup l'idée est de peut-être faire marcher les 2 30cm en parallèle jusqu'à la fréquence de raccordement qui dépendra du pav., probablement 700 ou 800 hz
Bien vu ce HP sur ebay, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé.
Pas cher du tout, ce qui est souvent le cas quand on tape dans du matériel vraiment adressé aux pros, ce que j'ai souvent vérifié.
Le QTS de ce HP est bien adapté au fonctionnement en baffle-plan et j'envisage également la même utilisation, cad, 2 HP en parallèle coupés vers 600 ou 800 Hz.
Qu'envisages-tu au niveau de la taille du baffle-plan ?
Cdlt
Sujets : 35
2 TS30/250D en // , dimensions et placement idendique que pour la premiére simul, Fc 500 et 700 hz :
Phil.
Sujets : 72
audiotechno a écrit :elac310 a écrit :audiotechno a écrit :Bonjour Elac310,
Cclt
Cdlt
Si j'étais un pro et que je devais vivre des prestations de mes HP, je resterai dans les grandes marques, personnellement. Europsonic vise un autre marché.
Le baffle sera inspiré de la "Caput Mundi" de Diesis audio: http://www.diesisaudio.com/en/portfoliocpt/rtret/ ; il fait environ 51 cm de large sur environ 105 ou 110cm de haut (difficile à dire car la hauteur totale comprend le pav de medium-aigues), avec des ailes latérales dont la profondeur atteint 36 cm max
Sujets : 72
Attention:
Fin juin, j'en ai commandé 4 chez un revendeur d'équipement électronique qui vend sur Ebay et qui indique expédier en 24/48h. N'ayant rien vu venir de sa part depuis juin (sauf une relance de règlement alors que j'avais payé immédiatement à l'achat), je viens de le relancer: celui-ci me dit qu'il y a rupture de stock alors que sa boutique indique en ligne qu'il en a plus de 10 de disponibles...
J'ai donc contacté l'importateur Europsonic: le ERS 30/250D est effectivement actuellement en rupture de stock et annoncé pour réapprovisionnement en septembre.
Sujets : 72
10/07/2014-18:10:21
(Modification du message : 10/07/2014-18:11:32 par elac310.)
Je crois qu'avec le copain, on va laisser tomber l'idée des 30cm et partir sur des 38cm de marque (Eminence Alpha 15a).
Sujets : 35
Bonjour Elac,
Sage décision..
A quelle dimensions et quel filtrage tu pense ?
Phil.
Sujets : 37
elac310 a écrit :Je crois qu'avec le copain, on va laisser tomber l'idée des 30cm et partir sur des 38cm de marque (Eminence Alpha 15a).
Des Alpha 12A ne conviendraient-ils pas mieux ?
Certes leurs Qts est de 0,77 au lieu de 1,26 pour les Alpha 15A.
Mais si c'est pour rejoindre une compression vers 800 Hz ou plus, un 12 cm serait peut-être mieux adapté. Non ?
Cdlt
Sujets : 72
philou a écrit :Bonjour Elac,
Sage décision..
Phil.
Dimensions de quoi ? si c'est pour le montage global, cf mes précisions précédentes. ce sera inspiré du principe de la Diesis Audio, modèle Caput Mundi. Face support d'environ 50cm de large sur 90 à 100cm de haut, des petites ailes de retour latérales éventuellement - mais avec le Qts et le Fs de l'Alpha 15, je pars du principe que ce n'est pas indspensable, sinon pour la rigidité de l'ensemble. 2 38cm qui poussent en même temps, ça demande de la contre-résistance et de l'inertie.
Filtrage sera passif. Fréquence et pentes en fonction du pavillon. Je vise du 500 hz. J'avais prévu des Megaton C9090 pour des graves de 30 cm mais difficile de couper plus bas que 700 Hz (pente raide) avec ceux-là. Dans l'idéal faudra quelque chose de plus grand pour couper vers 500. Mais le copain a aussi des contraintes de place et une poutre qui se ballade au milieu.
Sujets : 72
audiotechno a écrit :elac310 a écrit :Je crois qu'avec le copain, on va laisser tomber l'idée des 30cm et partir sur des 38cm de marque (Eminence Alpha 15a).
Cdlt
Tu veux dire un 12 pouces ? oui, tu as raison. Pour une coupure à 800Hz et un pavillon pas très grand, c'est logique. C'est une autre option possible, en sacrifiant un peu de rendement. C'était l'idée de départ en copiant le principe de la Caput Mundi.
Avec les Alpha 15a, l'idée est de tirer le max de rendement et de coupure basse. L'Alpha 15a est linéaire (en moyenne) à 92dB / 1W de 40Hz jusqu'à la coupure haute. Avec 2 Alpha 15a en parallèle jusqu'à la coupure haute, on titillerait les 98 dB (pour l'équivalent de la puissance délivrée à un HP solo soit 2,8V). C'est l'avantage du Qts élevé et de la Fs relativement basse.
Avec 2 Alpha 12, le branchement serait à reconsidérer: un Alpha 12a chute vite à 49hz/0,77 soit 63 Hz. Le second Alpha 12 devrait être là aussi monté en parallèle mais avec un filtre passe bas calé autour de cette fréquence. C'est pas évident à filtrer en passif même si je sais où trouver les selfs de forte valeur idoine etc. Un 12" avec un rapport Fs/Qts donnant une coupure vers 80 ou 100 Hz serait plus adéquat dans l'absolu.
Faut commencer quelque part. Le copain fait à présent des dessins sur la base des Alphas 15 dans son environnement, et on verra. Si après réflexion, ça coince quelque part, on reprendra p'têt des 12" et pq pas les Alpha 12.
Sujets : 62
Emerald Physics modèle CS2.3 utilise des HP Eminence en baffle plan.
2x Alpha 15A, Beta 12CX (coax) et selenium D220TI.
www.6moons.com/audioreviews/emerald/1.html
