Sujets : 37
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
pguerin a écrit :Bonjour,
Il faut une alimentation capable de fournir +12V -12V, +5v
Trois références validées par les utilisateurs :
Skynet model SNP9021-1
Meanwell model NET-35B
MTW30-51212 TDK-Lambda
Merci pour les infos.
Sujets : 37
14/06/2014-10:19:22
(Modification du message : 14/06/2014-11:15:32 par audiotechno.)
Deuxième édition du message précédent pour le faire apparaître !!!
Sujets : 11
17/06/2014-14:51:48
(Modification du message : 17/06/2014-14:57:09 par p ben.)
Trouvé : Le problème du non fonctionnement de la carte WaveIO avec le Laptop. J'avais tenté l'installation du driver avec un Setup.exe résidant sur une clé USB. Eh bien, il semble que cela entre en conflit avec quelque chose coté USB. Avec un fichier Setup sur le disque dur, cela marche !
Donc, WaveIo fonctionne correctement (testé avec Nadja) semble-t-il depuis ce jour. Aucun bruit d'alime (ni de quoi que ce soit) avec le Laptop aux premiers essais.
Ou en est on des coffrets ?
Bien à vous
Pascal.
Sujets : 147
La version WaveIO drivers (v 2.23.0) fonction très bien.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 11
Merci, je n'avais pas vérifié la dernière version et j'étais en 2.15, qui par ailleurs semble fonctionner parfaitement. C'est l'outil d'installation qui m'a posé problème comme je l'ai indiqué.
Qu'apporte la 2.23 ?
Pascal.
Sujets : 11
Ou en est-on des boitiers ? rien reçu....
Pascal.
Sujets : 50
Bonsoir
Les dernières évolutions du coffret ont été faites un peu dans la douleur cette semaine, je n'ai pas bien compris pourquoi, apparemment c'est plus compliqué pour le fabricant de gérer les modifs au niveau des logiciels qu'une nouvelle version. Ils m'annoncent 10/12 jours ouvrables pour la fabrication.
Sujets : 50
Bon, Hifi2000 a pris en compte les modifs et m'annonce 7 à 9 jours ouvrables d'attente pour lancer la production.J'espère que tout sera livré fin Juillet.
A suivre
Sujets : 50
Bonne nouvelle, Hifi2000 a pu avancer la production et on sera donc en avance sur le retard prévu : normalement tout part d'Italie demain. Mettez moi un petit mail à réception.
Du coup il me reste à envoyer quelques composants et câbles à certains suite chgt de configuration, ça m'était sorti de la tête. Je vais essayer ce week end.
A suivre
Sujets : 104
Bonjour à tous
Reçu mes deux coffrets ce matin par transporteur.
RAS, belle réalisation, emballage soigné, c'est pro.
Y'a plus qu'à...
Pascal
