Infraflex
RE: Infraflex
Jean-René ,tu as un problème, tu peux supprimer tes messages avec la croix rouge!
RE: Infraflex
Les Amis du Son a écrit :
JR BLUES a écrit :undefined
Qu'est-ce quiss pass?
J'ai un gros problème avec mon PC, donc j'ai piqué celui de Mme et à priori ça fonctionne!!!! attendez-vous à me "voir" sévir de nouveau.
JR
RE: Infraflex
C'est sans doute parce qu'il n'est pas alimenté sur batteries ! ?
RE: Infraflex
Dominique-Tanguy a écrit :C'est sans doute parce qu'il n'est pas alimenté sur batteries ! ?
Ha, Ha!!!!, ça pourrait; non c'est juste un PB avec GOOGLE, donc il va falloir le vider de sa substance gangrèneuse......tout une aventure.
JR
RE: Infraflex
Un petit coup de CCleaner et de ADWcleaner si ça ne suffit pas,un Mars et ça repart!Big Grin
RE: Infraflex
Grand_Floyd a écrit :Un petit coup de CCleaner et de ADWcleaner si ça ne suffit pas,un Mars et ça repart!Big Grin
Déjà effectué avec x restaurations, et, toujours pas de résultat, donc je benne et investis .......
JR
RE: Infraflex
Salut Etienne
Ton message #99 : " je vais démarrer, au mois de juin, une nouvelle mouture avec une autre membrane et je montrerais les différentes étapes de la construction. "
On est fin juin : où en es-tu ?
RE: Infraflex
Bonsoir les amis du son,
J'ai presque réuni le matos, j'ai le hp gentiment offert par mon ami Willy (beyma 15" double spyder de récup, la membrane en polyéthylène que jrblues a bien voulu commander pour moi (les frais pour la Belgique sont prohibitifs)...
Comme je voudrais modifier la technologie du raccordement bobine/membrane, je prospecte pour faire léger, cela avance mais pas vite.....mais je sais ce que je cherche, philou a de bonnes idées !
De plus beaucoup de choses sont venues se greffer sur mon emploi du temps....
Je pense que je pourrais construire l'infraflex 1.2 durant la seconde semaine de juillet, les photos seront sur le forum avant que je ne reparte..... pour une dizaine de....semaines.
Je baigne toujours dans la félicité....(pas vraiment pressé)
Amicalement,
Etienne
Ps : les essais pour un médium avec une membrane flexible sont aussi en court.
RE: Infraflex
Le temps en Belgique étant exécrable, je suis retourné dans mon atelier et j'ai fabriqué la version 1.2 de l'infraflex dans le but de faire des essais de membranes.
Ce qui diffère avec la version 1.1:
La dimension extérieure : 900x900x230mm, le diamètre de la membrane ne change pas : 850mm
Le moteur : beyma double spyder, l'étiquette manque, je n'ai pas les refs, mais des doubles spyders il n'y en a pas beaucoup.
Le système de liaison moteur/membrane, j'ai collé une plaquette en alu directement sur la bobine, elle est percée d'un trou de 4mm dans lequel j'ai boulonné une tige filetée en nylon du même diamètre, tige qui passe à travers la membrane à laquelle elle est fixée avec des rondelles/écrous.
La colle deux composants araldite ne tient pas sur l'alu....
La première membrane qui est montée est en polyéthylène expansé en 20mm, plus souple mais plus lourde que le polystyrène (3x)
J'ai joint quelques photos...
RE: Infraflex
Etienne
quand je fabriquais des avions , ( des vrais ) j'utilisais une colle belge qui collait tres bien les alus et AU4G, c'etait de la " GUPALON " colle a deux composant comme l'araldite.
