15/05/2014-19:03:31
RE: Modif BSS 366
Salut Claude,
perso c'est ce que je fais,
en sortie grave de ma voie du BSS j'attaque un CX3400 Behringer, ce CX3400 sert à filtrer les sub TAD1801, à 50 hz,
je n'utilise pas l'autre voie du CX3400, mais je pourrais (ce qui ferais donc 2*4 voies),
mais comme mes bas médium descendent aussi à 25 hz, en sortie grave BSS j'ai un XLR en Y,
une branche attaque donc le CX3400 et son ampli Mac Mah / TL1801,
l'autre branche attaque directement un autre ampli et mes bas médium (qui ne sont donc pas filtrés en bas, et coupé en haut à 420 hz), ce qui revient encore à faire du 2*4 voies.
les TAD1801 sont donc filtrés à 50 hz / LR24, mais aussi à 420 hz LR24.
Si non il faut passer chez Xilica / Lake / DBX... pour trouver des vrais filtres en 2*4 (ou plus) voies,
mais pour du sub, un Behringer suffit très largement,
à l'avenir je vais peut être même shunter la voir d'aigu du BSS,
et en sortie de préampli Méridian 518 attaquer le BSS qui fera 2*3 voies (sub / bas médium / haut médium),
mais aussi un second DAC, qui lui servira à attaquer les tweeters,
car s'il y a bien un endroit où le BSS est perfectible, même avec sortie sur transfo, c'est l'aigu,
qui est loin d'être au niveau des meilleurs convertisseurs...
Olivier
Olivier
