Sujets : 72
RE: Qu'utilisez vous en tweeter
Dominique-Tanguy a écrit :Pour être précis, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas mieux... Je n'ai pas essayé les GOTO et les ONKEN, mais je dis que chez moi, sur mes 1505B, et avec mon filtrage (le 1505B couvre de 720 à 3000 Hz), c'est ce que j'ai entendu de mieux...
Et j'insiste à nouveau sur cette étrange richesse de timbre... Sur certains sons, ça provoque un truc bizarre au niveau de l'estomac, peut être des "good vibrations" ?
Me voici dans le subjectif absolu... ???
Peut aussi être le résultat d'un couplage particulièrement heureux avec le pavillon, le filtrage etc. Le facteur chance intervient aussi un peu, je crois (sauf à faire de la conception très poussée en amont).
Sujets : 41
Pour compléter la collection ou faire la voie centrale :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...SS:FR:3160
Olivier
Sujets : 72
audiotechno a écrit :...Pour un tel filtre passe-haut de type Butterworth, il faut une self de 0,036 mH qui ne se trouve pas dans le commerce, les plus basses valeurs étant de l'ordre de 0,1 mH. Il faut donc approvisionner une self de 0.1 mH et débobiner ou en bobiner une, le problème étant alors de mesurer précisément une telle valeur.
Les petites valeurs se trouvent dans les selfs Jantzen (faites en Pologne pour une boîte danoise), en version ruban http://www.europe-audio.com/Producten_c....p_a_ID=215
et fil de cuivre classique http://www.europe-audio.com/Producten_c....p_a_ID=215
Sujets : 72
elac310 a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Pour être précis, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas mieux... Je n'ai pas essayé les GOTO et les ONKEN, mais je dis que chez moi, sur mes 1505B, et avec mon filtrage (le 1505B couvre de 720 à 3000 Hz), c'est ce que j'ai entendu de mieux...
En fait, cela me rappelle mes propres sensations quand j'ai mis un gros moteur à partir de 2kHz, juste pour voir, et que dès les premières notes j'ai eu cette sensation que j'avais ouvert une nouvelle porte vers une pièce longtemps inconnue...
Sujets : 42
Un forumeur m'a demandé en MP mon impression sur les JA 4205. Je ne vais pas lui faire une réponse personnelle afin de faire partager mon expérience à l'ensemble.
Je ne suis ni mélomane, ni acousticien, ni technicien, encore moins une référence. Je bidouille dans mon coin et je fais avancer mon système grâce à des forums tels Mélaudia ou Audiyofan.org. Le plus de ces tweeters est vraiment incontestable. En ce moment, je suis à la recherche d'un grave en adéquation avec le reste de mon système. Avant hier j'ai mis en place des JBL 2220, et hier j'ai essayé des JBL 2035. Après réglage j'ai fais des écoutes en concentrant mon audition sur la partie basse du registre, malgré ce fait, je pouvais suivre les aigus sur les tweeters sans aucun effort.
A la première écoute(il y a une dizaine de jours avec un système éprouvé), les JA 4205 me semblaient manquer de "matière" par rapport au JBL 2402, mais quel gain en finesse, en définition, et plus le problème de spatialisation (pouvoir déterminer d'où provient le son). Sur des morceaux tels 21st Century Schizoid Man ou Moonchild de King crimson, c'est un régal !
Pour répondre à Ludivico : Citation :Mais en même temps les autres marques citées étaient reconnues comme les meilleures jusqu'à la découverte de ces Yamaha. Mais trouve t-on facilement des membranes de rechange?
Moi aussi, je suis vraiment très surpris qu'il ait fallu attendre trente ans pour découvrir ces Tweeters  . Que de temps perdu et d'argent dépensé en vain. Pour toujours revenir au même Matériel, Fostex, JBL,TAD,ou encore Altec 950 8A... Y a t-il beaucoup de matériels ignorés du "grand public" qui mériteraient de ravir nos délicates petites oreilles ? Pour les membranes, je croise les doigts pour quelles durent très très longtemps...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Sujets : 92
Pour les membranes, j'ai une paire neuve d'avance dans leur boite au cas où, je pourrai toujours en rétroceder une au cas où quelqu'un en casse une par une mauvaise manipulation.
Sujets : 92
Au fait es tu satisfait des 2035?
Sujets : 37
elac310 a écrit :audiotechno a écrit :...Pour un tel filtre passe-haut de type Butterworth, il faut une self de 0,036 mH qui ne se trouve pas dans le commerce, les plus basses valeurs étant de l'ordre de 0,1 mH. Il faut donc approvisionner une self de 0.1 mH et débobiner ou en bobiner une, le problème étant alors de mesurer précisément une telle valeur.
Grand merci Elac310, je ne connaissais pas ces selfs.
Je m'étonne toutefois de la taille de ces selfs pour des valeurs aussi faible qu'une trentaine de micro-Henry !!! Pour une self de 0,3 mH, passe encore, mais pour 0,03 mH ????
Mais Jantzen est une boite sérieuse. Pour une aussi faible valeur je voyais plus une ou deux dizaines de tours.
Sujets : 37
HaH a écrit :Bonjour à tous,
Pour répondre à Ludivico :Citation :Mais en même temps les autres marques citées étaient reconnues comme les meilleures jusqu'à la découverte de ces Yamaha. Mais trouve t-on facilement des membranes de rechange?
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom,
J'ai moi aussi actuellement sur mon système les JA-4205 (ceux de Patrick qui me les prête pour quelques temps encore).
Je te rejoins dans l'appréciation de la finesse, la définition et la spatialisation de ces tweeters. Je crois que c'est surtout ce dernier point qui m’épate le plus.
Je n'ai pas l'habitude des tweeters de haut vol, mais il faut bien le reconnaitre, ces tweeters sont extras.
La question est donc : qu'est-ce qui fait leur qualité que d'autres constructeurs ne savent pas faire ???
Ou est-ce simplement un problème d'utilisation (Fréquence de filtrage, niveau , autre) ?
Sujets : 90
HaH a écrit :Moi aussi, je suis vraiment très surpris qu'il ait fallu attendre trente ans pour découvrir ces Tweeters . Que de temps perdu et d'argent dépensé en vain. Pour toujours revenir au même Matériel, Fostex, JBL,TAD,ou encore Altec 950 8A... Y a t-il beaucoup de matériels ignorés du "grand public" qui mériteraient de ravir nos délicates petites oreilles ? Pour les membranes, je croise les doigts pour quelles durent très très longtemps...
Cordialement, Dom.
J'attends tout de même d'avoir d'autres avis, d'autres personnes qui se sont toujours intéressées au haut rendement, ont certainement entendu un jour le matériel Yamaha. Je me méfie des avis trop tranchés...
