Qu'utilisez vous en tweeter
#71
RE: Qu'utilisez vous en tweeter
Et bien non, et c'est bien le problème... Les membranes seules sont quasi impossible à trouver...
Dominique-Tanguy a écrit :Me voici dans le subjectif absolu...
Bonjour Dominique T
Pas forcément, peut-être simplement n'as-tu pas terminé l'investigation ?
Pour moi, des différences audibles trouvent obligatoirement leur contrepartie dans les mesures.
Dans le cas présent, certaines grandeurs peuvent de toute façon être mises hors de cause a priori :
1. La distorsion, les éventuels résidus étant situés largement au-delà de la plage de sensibilité humaine, surtout passé un certain âge...
2. La dynamique, les transducteurs cités étant tous très linéaires en puissance, y compris pour des niveaux d'écoute très confortables.
3. La phase, des HP de qualité ne présentant généralement aucune distorsion de phase dans le haut.
Il faut donc chercher ailleurs. Quelques hypothèses :
1. La réponse en fréquence et l'égalisation : une différence de niveau, ou de linéarité, peut donner la sensation d'une différence de qualité. 1 à 2 dB de plus dans l'aigu peuvent procurer une impression de détail et d'aération flatteuse et donc perçue comme préférable.
2. La réponse transitoire, observée avec le waterfall : un amortissement rapide de l'impulsion est évidemment toujours préférable (mais est-ce bien sûr ?)
3. La directivité, notamment horizontale : pour moi, c'est un paramètre important, qui conditionne le confort d'écoute. Sur ce paramètre, les HP sont souvent très dissemblables.
Mais peut-être y a-t-il d'autres pistes objectives ?
Pascal
Dominique-T,
ici,
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=hug&m=135405
il y a la courbe des 6681 (= Meyer Sound ?), et elles est juste "parfaite"
Olivier
Merci Olivier,
Voici qui corrobore mes premières impressions.
Pour Pascal, il semble que le niveau de distorsion soit un peu plus bas avec les Yamaha, mais il faudrait que je remonte les Altec pour vérifier.
Crdt
Pour illustrer, une publicité Yamaha de l'époque, ou on parle des deux haut-parleurs :
Si j'ai un peu de temps dans les semaines qui viennent, je vais en monter un sur un pavillon ARAI 290 dont j'ai une paire en stock (à priori plus linéaire que le 1505B) pour faire une mesure complète.
Edit : amusant, je viens de découvrir que ce moteur utilise un aimant ferrite et une suspension en béryllium rapportée sur le diaphragme en alu...
bonjour
et une pièce de phase particulière et différente de la version alnico JA 6670
peut être le secret de sa musicalité (ou de sa différence).
un fil sur diy audio
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...river.html
avec quelques interventions de jean michel.
bien cordialement
francois
edit
la gamme yamaha
http://audio-heritage.jp/YAMAHA/unit/
il suffit de cliquer sur une des vignettes pour accéder a la fiche produit.
Je pense que le secret réside effectivement dans la piéce de mise en phase mais surtout dans la membrane, aucune résonance ou compression de l'air derriere la suspension comme toutes les compressions, ces pattes qui supportent la membrane sont une superbe invention.
jeanphilippe a écrit :Je pense que le secret réside effectivement dans la piéce de mise en phase mais surtout dans la membrane, aucune résonance ou compression de l'air derriere la suspension comme toutes les compressions, ces pattes qui supportent la membrane sont une superbe invention.
Oh mais Yamaha n'a rien inventé, ce principe existait sur les vieux hp, avec des spiders en bakélite découpée ... mais repris ici pour des compressions, c'est pas con, et ça permet plus de débattement ...
Pas nouveau mais Yamaha est le seul à l'avoir appliqué à une compression, le probléme sur les tad 2001 entre autre vient justement de la cavité entre la suspension et l'arriere de celle ci c'est à dire la plaque de champs, l'entrefer... Des résonnances qui se ressentent à l'écoute et aux mesures. JBL faisait une décompression à l'arriere de la membrane du 2405, sur les premiers, plus apres, certainement pour un probleme de coût.
Ok, j'ai craqué, j'ai acheté une paire de 4281B Yamaha, je pense que l'association avec les compressions 6641B que je vais recevoir sera parfaite.
