système GOTO chez Klaus
Bonsoir à tous,
Vient d'être publié sur le site :
http://www.melaudia.net/
>menu
>>systèmes d'exception
ou
http://www.melaudia.net/ecouteKlaus1312.php
Nos commentaires d'écoute à Dominique et moi vont suivre.
RE: système GOTO chez Klaus
Bonjour Raoul. Beau systeme de son "Goto play music". J'ai deja vu ce site, Jean-Hiraga y etait invite, si je me souvient bien. Bien a toi. Charles.
Salut Raoul,
On y retourne avec Jean en Février afin de tester
différentes choses
Bruno
Bonsoir à tous,
Voici les impressions que j'ai retenues de cette écoute.
En arrivant, je me mets sur mes gardes en découvrant le gigantisme de l'installation :
- la taille de la pièce, 100m2 c'est le plus grand auditorium privé que je n'avais jamais vu
- le nombre de voies, cinq voies actives, jusqu'alors, je m'étais arrêté à quatre
- l'envergure spatiale du système de reproduction
Au fur et à mesure de l'écoute, force est de constater la bonne cohérence du système. Aucun transducteur ne joue seul dans son coin.
Je n'ai pas été gêné par l'absence de calage temporel, ni physiquement (impossible avec la longueur des pavillons de bas-grave), ni électroniquement (le filtre séparateur est analogique). Je pense que je suis moins réceptif sur ce critère.
Les timbres sont superbes d'un bout à l'autre du spectre. C'est dynamique sans exagération.
Une belle écoute "globale" comme j'aime. Défini et analytique juste ce qu'il faut. Aucun registre ne prend le pas sur les autres.
Après les éloges, un petit bémol.
Sur "Beautiful love" - Shirley Horn, la petite formation s'étale trop en largeur. Attention, la voix comme les instruments gardent leur juste dimension, c'est juste qu'ils se sont éloignés les uns des autres, la scène est beaucoup plus large qu'à l'accoutumée. Un peu trop.
C'est la rançon de l'étalement vertical des pavillons. La solution pourrait être de superposer les pavillons de grave et de bas-grave, pour resserrer la surface de restitution ?
En tout cas un système original et ambitieux qu'il fallait oser. Bravo Klaus.
Quel filtre actif analogique est utilisé dans ce systeme?
Le bon !!!!
Pas si sûr...
Bonjour Bruno,
Tu dis le bon filtre?
il est évident qu'il y a des filtres meilleurs que d'autre. Cependant, même si un filtre de qualité est utilisé, je pense surtout que la mise en œuvre est ce qui fait la grande différence.
Une amélioration simple et très efficace à faire concernant la distorsion de phase.
En dessous de 300 Hz l'oreille est beaucoup moins sensible d'après les essais fait sur le sujet.
Par contre au-dessus cela est différent.
Le tweeter et le pavillon de médium aigu semblent alignés, il faudrait tout simplement aligner leurs centres émissifs sur celui du pavillon bas médium qui est au-dessus.
A la louche, les reculer tous les 2 au niveau du diaphragme du moteur bas médium SG505DX ou faire la manipe avec ARTA.
Et le système sera parfait, de plus cela réduira de moitié environ le décalage temporel avec le grave et haut grave.
Je ne parle pas l'allemand, mais cela est à soumettre à Klaus.
Après, une gestion par filtre électronique numérique des coupures 90 Hz et 300 Hz permettrait de régler les délais de ces voies, en laissant les autres coupures en analogique.
Beaucoup de travail,
Félicitations à Klaus.
Tongue
brunop a écrit :Le bon !!!!
J'aime bien les réponses solidement construites et argumentées comme celle là !
Ca fait avancer dans la compréhension des choses.
