Un petit message pour ceux intéressés par la musique dématérialisée.
Même si j'ai toujours un drive que j'utilise de temps à autre (un bon gros Onkyo Grand Integra) je suis passé au dématérialisé depuis quelques temps déjà (2 ans environ).
Jusque là j'avais un PC dédié avec Foobar et les drivers ASIO adéquates qui injectait le tout en USB dans mon DAC TEAC UD 501.
Très content du résultat sonore (notamment pour l'écoute des formats HD et des fichiers DSD) mais l'ergonomie n'était pas au top même en utilisant remote foobar.
Je viens de trouver une solution qui me convient parfaitement.
J'ai commandé un MINI PC fanless ici :
http://www.minipc.de/catalog/il/1529
Taille mini : 15cmx11cmx3.5cm
complété par 2Go de RAM
Puis j'y ai installé Daphile sur une clé USB qui me sert de boot. Il s'agit d'une mini distribution Linux qui ne fait que "lire" de la musique (et ripper des CD) que l'on trouve ici :
http://www.daphile.com/
Le tout est relié à mon réseau maison en Ethernet (mais Daphile gère le WIFI) et est piloté par mon smartphone ou ma tablette via une appli Squeezebox (j'ai choisi Squeeze commander pour 3€).
Pour info ma musique est stockée en FLAC sur un NAS.
Résultat : je suis complètement enchanté.
Avantages:
- Distribution ultra légère qui s'installe simplement sur une clé USB de 2Go (je n'ai aucun DD dans le PC)
- Le mini PC sans écran s'intègre parfaitement dans le salon (Daphile n'a pas d'interface écran tout se contrôle depuis un ordinateur ou une tablette connectée sur le réseau local à travers n'importe quel navigateur internet)
- Qualité musicale au top
- Complètement Plug and Play. Mon DAC a été reconnu automatiquement et après avoir donné l'adresse du NAS j'ai pu accéder à tous mes fichiers.
- Ergonomie totale grâce à la compatibilité Squeezebox. C'est hyper agréable de pouvoir accéder à toute ma musique depuis mon smartphone avec un outil performant.
- Lecture des fichiers HD sans aucun problème. J'ai testé jusqu'à 24/192 pour le PCM et DSD64.
- On peut paramétrer la fréquence du Proc de l'ordi dans Daphile. Vu la légèreté de la distrib j'ai réduit à 800Mhz ce qui est largement suffisant pour Daphile et a bien réduit la température de l'ordi qui n'est refroidit qu'en passif.
- (non encore testé) En branchant un lecteur externe Daphile permet de ripper vos CD directement à l'endroit où vous stockez vos fichiers.
- l'auteur est très ouvert aux remarques et est présent sur de nombreux forums (dont diyaudio.com).
Je vous invite donc à tester Daphile d'autant que cela ne vous demandera aucun investissement. L'installation sur une clé USB de boot permet de le faire démarrer sur n'importe quel ordi. J'ai choisi la solution Mini-Pc car je trouve qu'elle s'intègre mieux chez moi mais rien n'empêche de l'utiliser sur votre portable pour tester tout ça.
Pour info la distrib n'est pas Open Source mais est complètement gratuite.
[EDIT] J'ai testé chez moi Jriver, Mediamonkey et Foobar. J'étais resté au final sur Foobar pour sa puissance, sa versatilité et la qualité de ce que j'entendais. Désormais ça sera Daphile pour moi.
Avantages:
