Quel peut être l'apport d'un caisson de basse sur des VOT?
#41
RE: Quel peut être l'apport d'un caisson de basse sur des VOT?
Bonjour, 2 GTI via un 5002 VZ...c'est carrement titanesque..comment sont branchés vos GTI...?...
Le 16 Hz à -7 dB est déjà une performance stupéfiante
Votre 5002 ne "clip" pas quand vous poussez? (rendement faible des 15 GTI)....vous auriez une photos ou deux de l'integration vi a vi de vos LCR...
Vous avez des VOT au dessus?...
cr
Pour Sato
les gti sont branchés en parallèle, un hp par canal. la partie sub est coupé
à 60hz et les lcr sont des jbl srx 738 ( enceinte 3 voies ). quand je pousse , enfin quand mes oreilles disent stop à environ 105 110 db au point d'écoute sur de la musique compressée, la première diode est allumée ponctuellement sur l'ampli et en home cinéma la deuxième s'allume de temps en temps, donc rien de bien méchant pour le crown ... et 90db de sensibilité pour les gti en infra ce n'est pas ridicule non plus !!...
pour info, volume a 17 sur le vz 5002 gain 26db et -8 sur le préampli marantz av 7005 pour avoir 75 dbc au point d'écoute.
Thierry
Bonjour, je reprends ce fil, aprés avoir acheté un JBL 15 GTI sur le BC et monté dans un caisson "THXRD", 221 l accord vers 21 Hz...
Ce que l'on peux dire c'est que cela descend vraiment trés bien (19Hz 0 dB, réponse en fréquence du HP+salle, mesuré à la position d'écoute à 6.5 m du caisson)...
Ce comprend un peut mieux l'engoument pour ce type de HP...
Le petit hic c'est un rendement "faible" ....par contre j'ai conservé le reste de mes caissons...et tous cela se marient trés bien, donnant entre 20Hz et 100 Hz une qualité vraiment palpable....
A recommander sans modération
Pour faire clipper un amcron VZ5002 il faut vraiment etre sourd, c'est du tres lourd.
Sato a écrit :Bonjour, je reprends ce fil, aprés avoir acheté un JBL 15 GTI sur le BC et monté dans un caisson "THXRD", 221 l accord vers 21 Hz...
comme je le dis sur un autre post j'utilise un caisson ATC C4.
Le problème est le niveau sonore (rendement faible?) bien trop bas par rapport à mes 416 8A. Le niveau est inaudible.
Le montage c'est : sortie de mon préampli Dehavilland sur une des 2 RCA droites/gauches et je dois entrer dans le caisson par du XLR droite/gauche. Donc adaptateur entre les 2.
Il y a une sévère perte de niveau je ne sais où, puisque le caisson auto alimenté peut encaisser jusqu'à 112 db.
Avec deux GTI (+6dB) on a je pense quelque chose qui peut se "marier" avec des VOT en écoute réaliste (Cinéma par exemple..)...
Pour en revenir à l'association avec un 5000VZ, j'ai lu que ce montage (GTI dans caisson) n'avait pas de limite et que l'on pousse..on pousse ...et sans prevenir les 2000 W du Crown font bruler la bobine.......
Ce qui est trés agreable avec ce genre de HP c'est qu'a bas niveau bien réglé cela donne une plenitude et un confort d'écoute siderant (en dessous de 20 Hz!!)..
Citation :Le montage c'est : sortie de mon préampli Dehavilland sur une des 2 RCA droites/gauches et je dois entrer dans le caisson par du XLR droite/gauche ... Il y a une sévère perte de niveau je ne sais où, puisque le caisson auto alimenté peut encaisser jusqu'à 112 db.
Oui, vous perdez 14db entre la sortie RCA calibré a -10db et l'entrée XLR calibré a +4db.
Stéphane
Club double 16"
Bonjour, voici la courbe de réponse du 15GTI+ salle au point d'écoute (Orange) en bleu celle de 2 caissons AG AUDIO avec 4 RCF 18G400 et enfin en rouge celle de deux PR380+deux RCF MPH 401 (monté deux par deux dans des caisson accordé vers 80 Hz...
Pièces jointes
.pdf   GRAVE 2014.pdf (Taille : 105,63 Ko / Téléchargements : 387)
bonjour
j'ai lu ce sujet avec intérêt ,j'ai des 515 b dans 4560 jbl modifiée ,et je cherche quelque chose en dessous ...un 46cm ?
Salut Claude,
tout dépend de ce que tu cherches, si c'est pour aller à 15 hz, pour du HC, donc avec du niveau,
en dehors du Mc Cauley 6174, les 46 cm JBL / TAD / Altec ne descendent pas,
surtout au niveau (dB) de tes 4560 aux fréquences supérieures,
pour du sub, un Gti 15 ou Raptor 12 fera nettement mieux qu'un 46,
si c'est pour compléter et gagner en "volume" alors oui, un 46 cm sera "meilleur" et permettra une coupure plus haute que celle des sub.
J'ai eu des 18LX60, et maintenant des 1801, ça ne descend pas comme un sub à base de GTi15, mais ça rempli
la pièce sur la zone 30/50 hz autrement mieux, c'est plus une question d'approche HC ou hifi,
pour faire les deux, infra et ampleur, il faut faire comme Sato, cumuler les deux Smile
et là, ça rempli, ça pousse, ça descend, avec des disto très faibles,
un Infraplanar ou Infrafex peut être ?
nota : dans les cinémas, même les très bonnes salles, ça ne descend pas à 15 hz, mais ça pousse très fort au-dessus de 25,
via des caissons THX JBL, la Géode et les dômes Imax, descendent à 15 hz, mais avec des 54 cm Cabasse.
Olivier
