Grand pavillon bas médium style IWATA
#61
RE: Grand pavillon bas médium style IWATA
Bonjour Hugues,
Les esprits se rencontrent, j'ai pensé exactement la même chose, double face collé sur une petite palette en plastique et tapotage.
Patience, patience.
Un exemple sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=xZqt53N1a5c
Une carte de visite et un peu de bande collante et le tour est joué !
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Bonjour Eric,
Une solution plus efficace est d'utiliser une fine barrette inox ( 0,7 sur 2 milli-mètre ),la faire voyager dans l'entre-fer, ensuite reste les opérations citées plus haut.
l'objet est à ta disposition si tu n'as pas
cordiales salutations ,
Roger
Merci Roger et Hugues. J'ai redémonté cette après midi et fait l'opération avec la carte et le scotch. Très bien et j'ai repassé ensuite la carte seule pour enlever les dépôts de colle.
Oui, une lamelle qui ferait juste la largeur de l'entrefer et qui obligerait les impuretés à remonter.Cool
Bon, il y a autre chose, la bobine a pris un sal coup. La résistance ohmique annoncée à 5 ohms +- 10 % est rendue à 3,5 ohms ce qui est bien bas.
Je n'ai plus qu'à attendre les nouveaux diaphragmes et je recommencerais les opérations de nettoyage juste avant. J'ai quand même réussi à ce que le diaphragme actuel ne frotte plus .
Par contre j'ai de la H3 qui est pas normale et qui pour moi est causée par la bobine partiellement défectueuses ( incrustations avec écartement des fils ).
J'espère que c'est cela.Rolleyes
Les nouveaux diaphragmes n'arriverons pas car le vendeur ne les a tout simplement pas !!Sad
Mon diaphragme actuel est neuf ( suspension et diaphragme ) par contre la bobine est endommagée.
Qui est capable de me le rebobiner à l'identique d'un neuf ou de me spliter une bobine avec son support ?
J'ai pensé à Monsieur FERTIN et sa Fille.
Ou tout simplement avez-vous une piste pour trouver des CD-5600 ( A part Reconing speaker et Orange Speaker Repair ) ?
Il y a quelque temps j'ai calculé un pavillon de grave Iwata-JMLC qui utilisait le sol comme élément de symétrie ce qui permet de réduire de moitié la taille de l'embouchure.
Voici ce que cela donne.
Bien cordialement,
Jean-Michel Le Cléac'h
jeanmichellcl a écrit :Bonjour,
Bien cordialement,
ça fait un peu comme un pav estrade, mais en vertical ... moins facile à intégrer, et placer les autres pavs ... look d'enfer, bonjour la construction ... à la limite, assimiler les profils à du développable ...
Et en se servant du sol + du mur latéral ?
Bonjour Nicolas,
Par certains côté cela ressemble au pavillon de grave de Hiêp Cong Thé (un brestois comme son nom ne l'indique pas).
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...GRAVE.html
Amicales salutations,
Oui Jean Michel, j'y ai pensé aussi ...
Bonjour Jean-Michel et Nicolas,
Mon but serait de me rapprocher de cela.
Docteur SUD AFRICAIN. Installation.....
http://cpskal.gr/pop_dreyer.htm
Et pav's bas médium magnifique drivé par des JBL 2490 3 ", comme par hasard une construction plus moderne de la fameuse RENKUS HEINZ SSD 5600 dont j'ai un exemplaire ( la galère ).
Celui envisagé, peut être à tes profils Jean-Michel, j'ai déjà un EJLMC 600. J'imagine un EJLMC 100, le rêve.
Je pense que je vais passer sur les 2490.
