Arta par l'exemple : VOT/515-8G + TH4001/TD4001
RE: Arta par l'exemple : VOT/515-8G + TH4001/TD4001
Dominique a écrit :Bonsoir Dominique-t, bonsoir à tous,
Je soumets à votre analyse un .PIR de mon système : (VOT + 515-8G) + (TH4001 + TD4001), filtre passif série 600 Hz 12 dB + boost HF (2.2 uF // sur le Lpad).
L'alignement est conforme à la cible . La courbe de phase théorique, avec un 12dB à 600 Hz et la charge BR 40 Hz donne :
avec l'impulsion renversée ( normalisée pour comparaisons : début de l'impulsion - aigu en positif )
ce à quoi se rajoute la fonction passe bas acoustique du tweeter.
La mesure dans Holm -- sans fenêtrage fixe
( fréquency dépendent window )
montre le même profil, le grave coupe tôt mais montre encore du niveau à 40 Hz, probablement plus au point d'écoute :
idem dans arta
donc pour la phase --> donc le group delay, amha, rien à dire.
crd
_
Cela serait très intéressant si Dominique pouvait faire une mesure du pavillon seul, micro dans la même position, le moteur simplement protégé par un condensateur de forte valeur.
Cela pourrait servir de base à ceux qui sont tentés par un système deux voies performants (et qui ont des sous pour acheter des TAD 4001...), et les aiderait à chosir le filtre le plus adapté à leur configuration.
Anaël,
La différence dans nos 2 analyses, est que ta barre gauche de validité des mesures s'arrête à 300 Hz, la mienne à 60 Hz.
Pour cela, il y a forcément dans la mesure qui s'arrête à 60 Hz des réflexions de pièces en plus d'où le GD perturbé.
Mais l'amplitude à 300 Hz est déjà à 0,8 et elle continue de grimper.
A voir
_
Citation :Pourtant, je crois me souvenir que l'enceinte TAD TSM 2 était coupée vers 640 Hz, mais à 36db par octave. A confirmer bien sûr (Stéphane ?)
Oui, chez TAD (2401/TSM 1 et 2402/TSM2).
Après chez REY AUDIO / KINOSHITA la coupure est plus basse mais le pavillon est plus large.
Citation :Cela pourrait servir de base à ceux qui sont tentés par un système deux voies performants (et qui ont des sous pour acheter des TAD 4001...), et les aiderait à choisir le filtre le plus adapté à leur configuration.
Il est possible d'utiliser des JBL 2450 ou RADIAN 950.
Stéphane
Club double 16"
Merci Stéphane,
Les Radians 850PB et 950PB n'auront aucun problème à descendre, mais je ne suis pas sür qu'elles montent aussi bien que la TAD 4001. A vérifier... (à la mesure)
Un célèbre fabriquant de studio monitor les utilises :
http://augspurgermonitors.com/gah4k/
Après, il corrige peut être dans le DSP de l'ampli.
Stéphane
Club double 16"
A titre de renseignement.
Déjà publié courbe IWATA 220 Hz + PB 950 15 KHZ puis pente 6 db jusqu'à 20 KHz
Une droite 250 Hz - 15 KHz THD 0,2 % à 94 db sur la bande 300 Hz - 15 khz.
Au demeurant; le rêve. Et bien non cela ferraille fort.
C'est sans compté sur la directivité qui coupe le haut à 8K.
J'ai fait la manipe de Dominique T il y a déjà quelques temps avec l'ajout d'un ensemble EJLMC 600 + TAD 2001.
C'est simple, personne ne parle de la distorsion d'intermodulation et pourtant elle est bien là.
Je coupe à 360 Hz en 18 db JLMC, ce qui à 1 watt me donne un déplacement du diaphragme de l'ordre du 1/10 de millimètre.
A 8 K nous serons entre le 1/100 et 1/1000, imaginez le pauvre message sonore comment il va être secoué. C'est pas plus compliqué.
Depuis je coupe les IWATA 220 HZ à 1700 Hz en 18 db JLMC.
La douceur absolue.
J'envisage de descendre plus bas avec un autre ensemble IWATA plus grand + une compression ( non je ne le dis pas car j'ai encore pas réussi à mettre la main dessus ).
Et bien je couperais certainement encore un chouilla plus bas.
Bonsoir
Le filtre TN2 (de serie sur les) TAD TSM2 ( 2402) coupe a 650 hz 36 db pour le grave, mais 12 db pour le médium. Il existe aussi un filtre TN4 qui coupe avec les mêmes pentes mais a 800 Hz ( c'est celui que j'avais apporté a WE Melaudia de Rueil sur le filtrage - Fevrier si je ne dis pas de betises. )
Patrice
