Onken 4550
#81
RE: Onken 4550
OUi j'ai eu un Pc sur mon mac, mais il y a souvent des problemes de peripherique....
j'ai regardé Arta, c'est bien rebarbatif, j'ai pas été fichu de trouver comment faire une mesure
Bon on verra cela plus tard
José
RE: Onken 4550
Bonjour José,
Les discussions suivantes sont consacrées à la prise en main d'Arta et sont illustrées d'exemples pratiques :
généralités sur Arta :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1878
Menus d'Arta et fonctions de base.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1870
Utilisation d'ARTA : l'alignement temporel
https://forums.melaudia.net/showthread.p...588&page=1
courbes de phase et de retard de groupe avec ARTA
https://forums.melaudia.net/showthread.p...883&page=1
CSD = Constant Spectral Decay avec ARTA
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1885
diagrammes de directivité avec Arta
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1881
courbe d'impédance et paramètres de Thiele et Small par LIMP
https://forums.melaudia.net/showthread.p...879&page=1
Bien cordialement
RE: Onken 4550
Bonjour, point de salut sans un minimum de mesures via Arta (ou autre) pour la mise en oeuvre d'un systéme 4 voie comme celui ci...
Cela vaut la peine de comprendre la mise en oeuvre d'un tel outil...
Bonne fin de journée
RE: Onken 4550
j'ai fais mes mesures d'impédance sous Rew, j'ai été étonné de constaté une remontée d'impédance vers 1,1khz sur les 500MT.
Est ce à cause des pavillons....inon on la retrouve sur mes quatres Onken 500mt
Les courbes sur quatre os500mt+sc500w donnent une moyenne de 9,6ohms pour 8 annoncé
les quatres Altec dans les 4550 donnent 8,6 ohms avec une bosse vers 54hz en face d'une chute de niveau vers cette fréquence sur la courbe de réponse
Pour Arta il faut un peu de temps pour que j'aborde en détail ce logiciel ....via l'installation sur un pc dédié.
José
RE: Onken 4550
Bonjour José. C'est probablement dû aux pavillons. J'ai publié sur mon fil dédié au 802-8G en tweeter la courbe d'impédance des les 1505B. C'est spectaculaire... J'ai du suivre les recommandations de Jean-Michel et insérer un circuit correcteur.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...03&page=17
Message 161
Dominique-t
RE: Onken 4550
Bonjour José,
Il est prévu que j'aille faire quelques mesures avec Arta chez un ami dont je t'avais parlé (Onken W et Goto en bas médium). Celui-ci n'est pas si loin de chez toi. La date n'est pas arrêtée mais c'est normalement prévu pour ce mois-ci.
Si tu peux te joindre à nous le temps d'une après-midi, ça devrait t'aider à te lancer dans les mesures tout seul par la suite.
RE: Onken 4550
Bonjour Gilles
Merci pour cette invitation , ce sera super d'une part de partager un moment audiophile et pour moi d'aller à l'école Arta ;-)
Donc n'hésite pas à me contacter
J'espère sinon que tes projets et ta mise au point avancent et que tu profites. En ce qui me concerne j'obtiens déjà beaucoup de plaisir pour l'instant en trois voies et me prépare pour le bas médium apres avoir maitrisé au mieux les autres paramètres
Bon week end
José
RE: Onken 4550
José,
C'est entendu.
Dès que nous en serons à fixer une date, je te préviendrais également.
Amicalement
RE: Onken 4550
Bravo José... en attente maintenant pour les Onken 200 wood. Il faut d'ailleurs que je vois dans quelles conditions je peux faire couler la pièce en alu par un fondeur.
Par contre, j'ai aussi quelques leçons à prendre avec ARTA, et j'aimerai bien écouter le système. Comme j'habite à moins d'une heure de route de notre ami José, je suis partant pour la démonstration !!!!!WinkWinkWinkWink
RE: Onken 4550
Thierry,
Pourquoi pas mais il faut tout de même que je vois avec la personne chez qui je dois faire les mesures.
Je te tiens au courant.
