Pour une rencontre lyonnaise
RE: Pour une rencontre lyonnaise
tubix a écrit :
brunop a écrit :Si vous voulez rejoindre le nirvana des aigus
,prenez une VT 52 voir une WE 275 A et mettez devant
un SRPP de E 80 CC;difficile de faire mieux.
Bien évidemment ,l'alimentation sera à la hauteur,sinon
aucun intéret.
Bruno
Merci Bruno pour ton avis.
VT 52 OK, c'est du tout bon, mais certains lui préfèrent la 10Y VT25,
il faudrait comparer pour se faire une idée.
GilbertB ayant les deux, il faudrait que l'on trouve l'opportunité de s'en faire le cœur net.Wink
L'usage n'est pas le même du tout, surtout les résistances internes.
Le VT52 a une résistance interne de l'ordre de 1500 ohms, il se charge bien par un primaire de transfo de sortie à 4k, ou 5 kohms. Valeur assez classique, ce qui donne un ampli un peu comparable à un 2A3, avec un peu plus de tension plaque et une résistance interne plus élevée.
le VT25 ou 10Y, n'est pas à proprement parler un tube de puissance, c'est plus un driver de très haute qualité pour un tube de puissance (845, 211.... etc). Son débit est assez faible et sa résistance interne élevée, de l'ordre de 6 kohms, ce qui conduirait à un transfo de sortie avec un primaire à 12k, assez introuvable en haute qualité. Il existait, il me semble un transfo pour cette application chez Tango dans le temps... mais bon....
A plus
André
Tango 10k
http://www.acoustic-dimension.com/tango/...former.htm
Stéphane
Club double 16"
Utiliser un Tango 10k prévu pour le 211 ou le 845 avec un VT25 est un peu "incongru".... le modèle adapté serait le FE-20-14S....
Toutefois, Acoustic Dimension, m'a informé récemment que Tango avait cessé (définitivement) ses productions et je ne sais pas du tout si il reste du stock.... peut être.
A plus
André
aucun intéret.
Bruno
A plus
André
Bonjour André,
merci pour tes précisions,
mais ces tubes sont utilisés avec succès pour alimenter l'aigu par beaucoup d'amateurs.
Ils sont tous les deux très réputés dans cette fonction.
Finalement, l'usage peut être considéré comme étant possiblement le même.
Michel.
L'usage est bien sûr possible, mais ce sont deux tubes très différents, que je connais très bien et dont j'ai un petit stock, et si j'avais à faire un choix pour cet usage particulier, je prendrais sans hésiter le VT52... que j'ai utilisé en médium aigu pendant 15 ans et que j'utilise toujours. Il est beaucoup moins pénalisant en termes de transfos de sortie.
J'ai des projets de driver pour mes 10Y (VT25)
Après.... chacun fait ce qu'il veut.... (;--)))))
A plus
André
Réponse des VT52 sur des tranfos Plitron, à 10 kHz.
Une solution pour le 10Y VT25....
http://www.ebay.com/itm/2-Tube-Output-Transformers-10K-14K-801A-VT62-801-VT-62-/370107298152?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item562c1d3168
http://www.tube-amps.net/images/Hashimot...U_1024.jpg
http://www.tube-amps.net/images/Hashimot...G_0782.jpg
Magnifique le carré à 10K
Michel, je rejoins les propos d'André.
Le Z du primaire pour la VT 52 va avec 2K5
alors qu'il faudra 10 K pour la VT 25.
Amicalement
Bruno
brunop a écrit :Magnifique le carré à 10K
Oui, les transformateurs Plitron ont un très bon contrôle de la bande passante, en particulier, pas de "rebonds" hors bande.... et une coupure haute très élevée, pas loin de 80 kHz.
A plus
André
Moi pour l'aigu j'aime bien la EL84 en SE....c'est assez "brillant" comme restitution....aprés les gouts et les couleurs.....
cr[/i]
Sato a écrit :Moi pour l'aigu j'aime bien la EL84 en SE....c'est assez "brillant" comme restitution....aprés les gouts et les couleurs.....
cr[/i]
L'eL84 en SE (triode je suppose), étonnant comme choix.
A plus
André
Amicalement
Bruno
OK, merci Bruno et André,
simplement, plus que la difficulté d'utilisation de la 10YVT25, mon commentaire était plutôt orienté vers le résultat d'écoute subjectif et l'utilisation possible dans l' aigu/extrême-aigu.
Ce tube est très incisif, très "rapide", détaillé, qu'en est t-il de la VT52 en comparaison ?
Amicalement.
Michel.
