[fractionner de] Commande groupée coupelles acier à bille
RE: Commande groupée coupelles acier à bille
Oui erreur de saisie! J'ai rectifié Big Grin
(29/10/2026-09:53:42)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
J'avais commandé des coupelles à 3 billes chez Ali et je viens de les recevoir. La fabrication est soignée, les billes sont en acier et les coupelles en bronze semble-t'il. J'en ai monté 3 sous mon préampli. Il est fourni une vis sans tête.
On est loin du principe des coupelles concaves.
Oui mais du moment que ça marche ...! En plus les 2 coupelles sont maintenues par un joint torique en nitrile qui les garde en place si on soulève l'appareil. Je pensais que ça devait gèner le mouvement mais ça fonctionne. Peut-être que c'est encore mieux sans ces joints. Je ferai un essai en les retirant. Elles font 39 mm de diamètre sur 18 mm de haut donc à réserver à de l'électronique plutôt que des enceintes.
NOTA: je n'ai pas utilisé les vis mais les ai collées avec du double-face adhésif.
(28/10/2026-12:43:44)nicolasd a écrit : Bonjour,
Je poste ici à voir si c'est le bon endroit.
Je suis en train de consulter diverses entreprises pour la fabrication de coupelles acier du type de celles de Semelec.
La première version serait un petit modèle plutôt adapté aux appareils. L'idée est de faire fabriquer les coupelles, la fourniture des billes serait à la charge de chacun, ça se trouve facilement sur les sites de vente de roulements, c'est pas très cher et ça laisse le choix des diamètres et matières (D 15 à 25 par exemple, acier à roulement de préférence bien sur).
La matière demandée pour les coupelles est de l'acier inox de très bonnes caractéristiques mécaniques (Rm > 1100 Mpa, c'est à dire pas de l'inox de casseroles) avec un état de surface lisse pour la forme concave. Le diamètre est de 40 mm pour 8 de haut. L'objectif de prix est de 120 euros pour un lot de 6 coupelles donc un kit pour un appareil.
Il me faut une idée des quantités à lancer pour les demandes de chiffrage.
Donc si vous êtes intéressés par le principe (pas d'engagement bien sur pour le moment), merci de m'indiquer le nombre de kits (6 coupelles) que vous souhaiteriez ...
bonjour à tous
je ne veux pas jouer les trouble-fête, mais je pense devoir vous informer que j'ai acheté six lentilles optiques en verre plan-concaves chez Ali express.
Diametre: 50mm
Focale: 150mm
Rien ne dit qu'elles pourront être efficaces ni qu'elles ne s’écailleront pas à l'usage, mais il m'a semble nécessaire d'essayer cette solution. Je vous tiendrai informé.
(29/10/2026-11:55:23)Grand_Floyd a écrit : Oui mais du moment que ça marche ...
Tu constates un effet ... maintenant on peut peut être aller plus loin. Reste à comparer ...
(29/10/2026-11:55:23)Grand_Floyd a écrit : Oui mais du moment que ça marche ...! En plus les 2 coupelles sont maintenues pas un joint torique en nitrile qui les garde en place si on soulève l'appareil. Je pensais que ça devait gèner le mouvement mais ça fonctionne. Peut-être que c'est encore mieux sans ces joints. Je ferai un essai en les retirant. Elles font 39 mm de diamètre sur 18 mm de haut donc à réserver à de l'électronique plutôt que des enceintes.
Bonjour Christian,
Que veux tu dire par: « je n'ai pas utilisé les vis mais les ai collées avec du double-face adhésif. »?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
J'avais commandé des coupelles à 3 billes chez Ali et je viens de les recevoir. La fabrication est soignée, les billes sont en acier et les coupelles en bronze semble-t'il. J'en ai monté 3 sous mon préampli. Il est fourni une vis sans tête, (il faudra rajouter un écrou), et deux auto-collant. antidérapants.
Je ne m'attendais à rien en dehors d'avoir de beaux pieds, mieux que ceux actuels en élastomère. Première impression en écoutant du clavecin qui passait sur France Musique : il y a plus de profondeur, et c'est mieux détouré que ce que j'ai l'habitude d'entendre. Puis je suis passé sur le >Studer A730 pour écouter un CD de Jordi Savall , EL CANT DE LA SIBIL.LA.
Mes impressions se confirment : plus de profondeur, les instruments sont plus précis, les choeurs sont remarquables. On peut pratiquement suivre chaque chanteur. On ressens bien l'ambiance de la pièce ou ça a été enregistré (la Collégiale du Château de Cardona pour les curieux).
Il faut que j'en monte sur mon K209 et que j'en rachète pour le Studer et quelques autres trucs. Je vais quand-même au cas ou, attendre que "biais cognitif" se calme! Big Grin
bonjour à tous
quelques remarques:
Christian, tu utilises 9 billes.
Or aucune surface plane comme une étagère ou le dessous d'appareil n'est parfaitement plane.
Deux surfaces parallèles ne le sont pas parfaitement non plus.
Il y a donc fort à parier que les 9 billes ne sont pas en contact avec les coupelles supérieures en même temps.
Il est même probable que seules 3 billes le sont.
Cela nous ramène t-il au fonctionnement de système à 3 billes?
là ce n'est pas bon car les billes en mauvais contact vont vibrer
C'est vrai mais je ne me pose pas de question puisque ça marche!
enlèves 2 billes par support tu verra bien si le résultat est le même , c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche Wink
