Sujets : 8
RE: VoTT & co
hello H
oui, un Quad 50E chacune
l'autre ampli est un seul classe D
oui j'ai été illustrateur-dessinateur pendant 30 ans
bon dimanche
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Sujets : 26
RE: VoTT & co
Merci phil pour ta réponse ,tu dis que tu as réglé le gain du Quad et ainsi depuis le 380 n'est plus nécessaire. Qu'as tu réalisé vraiment comme réglage de niveau, les trois hp ont des sensibilités différentes.
Est-ce que dans l'après ou un avenir proche des motifs sur la caisse de la vot sont prévus ? Genre ailes réduction évents, travail sur l'amortissement interne, renforts , rideau épais. Ou peut être les laisser s'exprimer au naturel.
Et du coup on partage l'autre passion ,sauf que je n'en ai pu faire mon métier, ma fille veut prendre la relève .
Avec passion
Sujets : 8
RE: VoTT & co
(11/10/2026-16:35:59)hicham a écrit : Merci phil pour ta réponse ,tu dis que tu as réglé le gain du Quad et ainsi depuis le 380 n'est plus nécessaire. Qu'as tu réalisé vraiment comme réglage de niveau, les trois hp ont des sensibilités différentes.
Avec passion
hello H
j'ai dû mal m'exprimer, il ne s'agit pas ici de bi-amplification active.
Les hp sont reliés au filtre dédié conçu sur mesure par Werner Yagush.
Les Quad 50E avaient un gain assez élevé, sans doute pour matcher le preamp 33 d'origine. Ayant choisi d'utiliser le Preyale, qui lui-même a un niveau de sortie élevé, il fallait "accorder" le gain des Quad pour que le préampli joue.dans sa plage idéale. Une vis de reglage permet d'y parvenir.
Pas de modifs des caisses prévues. Je vais me concentrer sur le filtrage de l'alimentation, grâce aux conseils de Claude, inspirés des travaux de Francis Ibre.
_George Best
Sujets : 8
RE: VoTT & co
NOTA: ce ne sont pas des VoTT mais des caissons 828 avec un truc à pavillons...
la vraie A5 c'est 515 en 828 + 805 (1005) et 288 (ou 299)
Sujets : 8
12/10/2026-15:46:29
(Modification du message : 12/10/2026-18:42:21 par heavyP.)
RE: VoTT & co
Complotisme partout... ça doit être de la désinformation Russe... ou peut être LFIste?
Je contacte Rudy "3e" Reich -stalag immédiatement !
_George Best
Sujets : 26
RE: VoTT & co
828 , 825 , western,altec 211 ,816 817 ....et plein d'autre caisses issues de l'esprit vot, la philosophie reste la même chez la maison lansing ,altec jbl westerex.
Je ne vois pas en quoi cela gêne alors que le fondateur des deux premières et la même personne a la base .
Votre réponse et participation a ce sujet reste floue et ne mène a rien a ce sujet.
Bonsoir Phil .
Excellente initiative de s'occuper de l'alimentation électrique , c'est le premier point que j'ai fais faire a l'électricien au moment des travaux, et j'ai un transfo d'isolation aussi qui attend d'être installé dans le grenier.
J'ai fais faire par un électricien aussi pour deux amis mélomanes la même opération, ligne dédiée avant le tableau et après compteur avec protection ,câblage et prises spécialement adaptées chez audiophonics, quand Pascal est venu un jour de audio harmonie pour installer un nouveau Naim ,sans qu'on lui dise ,il a été plus que surpris du changement audio de la chaine qu'il connaît très bien vu que c'est lui en personne qui a fait évoluer le système de mon ami.
Bon courage et tiens moi au courant de cette évolution .
Avec passion.
Hicham
Sujets : 8
RE: VoTT & co
hello H
Merci pour ton commentaire
je vais profiter de ce que le tableau élec est dans le garage, donc pas trop loin des systèmes pour faire tirer des lignes dediées. Mais j'ai en realité deux tableaux, dont un dans le cellier (pièce annexe) et je verrai avec l'électricien où implanter un possible transfo d'isolation (qui si j'ai bien compris, peut être un peu bruyant - Claude tu me corriges si erreur)
Le boitier dit "Ibre" devrait dejà apporter un gain substantiel, à decouvrir en fin de semaine... Sinon un peu d'huile de serpent fera le taf ;-D
_George Best
Sujets : 26
RE: VoTT & co
Merci a toi.
Oui certains ont un côté bruyant, d'où la raison de vouloir l'installer dans le grenier sur silen bloc .
Sujets : 194
RE: VoTT & co
(12/10/2026-18:45:40)heavyP a écrit : hello H
Bonjour Philippe ,
C'est exactement cela ,de préférence à l'extérieur de la pièce ,pour éviter ce ronronnement ,même si celui-ci peut être très léger (mieux vaut prévenir que guérir ) ou dans un coffret en médium avec du sable comme l'a fait Francis .
P.S prévoir protection en sortie de transfo
bonnes écoutes
Claude
Sujets : 127
RE: VoTT & co
Je prévois de veiller à ne pas le suralimenter en tension par rapport à ses spécifications, on est souvent à 250 volts secteur mesuré maintenant.
Et à le jeter si bruyant.
