oreilles audiophiles
RE: oreilles audiophiles
Quelque part Boris n'a pas tort , quand on voit les mesures du lien d'Indien , de n'importe quelle matière tous sont torturés et tout sauf linéaires , il faut dire ce qui est.
Ca fonctionne à coup de corrections.
Oui ça fonctionne avec des corrections, ça fonctionne même très bien
Quel est le problème des corrections ?
(Hier-07:15:49)Audio Pavillon a écrit :
(11/10/2026-21:59:42)Greg Lagarrigue a écrit : En salle c'est majoritairement la directivité croissance dans les aigu de l'enceinte qui engendre cette baisse de niveau dans l'aigu quand on s’éloigne, modulé en effet par l'absorption du local.
Là ça vaut le coup d'une bonne explication ...
mastro peut-être vu qu'il a tout compris.
Bis repetita. .... Ce que tu entends est toujours, quelque soit la distance, la somme du direct et du diffus. Si la directivité est croissante dans l'aigu, sa diffusion dans l'espace est moindre, le diffus baisse, donc la somme direct + diffus baisse également.
Parfois, je me demande si tu le fais exprès... ?
 ... Daniel ...
(Hier-10:06:15)lamouette a écrit : Quelque part Boris n'a pas tort , quand on voit les mesures du lien d'Indien , de n'importe quelle matière tous sont torturés et tout sauf linéaires , il faut dire ce qui est.
Un mauvais moteur sur un mauvais pavillon, ou une association moteur-pavillon hasardeuse, oui.
Mais un bon moteur monté sur un pavillon étudié pour, non. Pas besoin de correction. Que la membrane doit en alu, beryllium ou titane.
On expliquait justement que certains pavillons ultra CD dans leurs conceptions, devaient fonctionner avec un high shelving pour compenser l’énergie envoyée hors axe jusque haut en fréquence, l’EQ est intégrée à la conception
Et d’une manière générale, un filtrage même passif, un simple Condo ou self est une correction du signal…
 ... Daniel ...
C'est du dénigrement, rien d'autre.
Le procédé ordurier est simple, "untel va tout nous expliquer, il a tout compris", untel étant la personne à dénigrer (une fois de plus, et sans limites, c'est open bar)
Toute expression ultérieure de ladite personne donnant ensuite lieu à infinité de réponses moqueuses et sans aucun intérêt, ...  Big Grin
Y'en a qui passent leur journées à ça. Ça occupe leur retraite, ...
(Hier-10:56:09)Indien29 a écrit : Et d’une manière générale, un filtrage même passif, un simple Condo ou self est une correction du signal…
... Même le mythique 6dB mono-composant "qui ne déforme pas le signal" ?  Tongue (juste taquin, je précise)
Bon, ça tourne en rond...
Autres avis .... ici , largement partagés.
Vos échanges m’inquiètent un peu car je pense revenir aux pavillons avec des compressions titane à la place de mes médium à cône favoris ....
....on verra bien de toutes façons c'est un peu la dernière chose à tenter pour améliorer ma chaine.
Auparavant j'ai gaspillé beaucoup d'argent dans l’électronique :
Lecteur CD/ SACD achat d'une dizaine de SACD
Achat d'un DAC musical fidelity  équipé de Burr Brown
Achat DAC avec wolfson Wm8741
Passage en filtrage numérique
Construction d'amplis classe A couteux car beaucoup de capas , radiateurs, transfo etc...
Rien de tout cela n'a vraiment amélioré de son au final (après enceintes)
Ci dessous j'ai réussi à tracer avec le logiciel Praat sur 5/100ieme de seconde mes deux fichiers (là où il y a de la voix) évidement pour tracer le logiciel utilise le dac interne du pc :
Au dessous c'est le CD directement dans le PC au dessus c'est le fichier Audacity numérisé à partir des fils des enceintes.
Le jour ou des haut parleurs seront aussi proche de l'original du signal enregistré sur le CD...... j'aurai enfin trouvé le Graal.
Denis,
