oreilles audiophiles
RE: oreilles audiophiles
Indien tu penses justement à l'absorption, mais penses aussi à la reflexion , murs (parpaings) Smile , sols , plafonds objets etc.
(11/10/2026-17:46:57)Audio Pavillon a écrit :
(11/10/2026-17:42:26)Indien29 a écrit : En salle c’est l’absorption des aigu par les différents matériaux absorbants comme dit plus tôt.
Encore faut-il qu'il y ait des matériaux absorbants.
Mais ça ne dit pas ce qu'on doit faire, laisser comme ça, relever le niveau des aigus, autre chose ...
Déjà commencer par savoir identifier la part de direct/réfléchi à la mesure plutôt que croire que le niveau n'a pas baissé.  Big Grin
Déjà commencer par savoir identifier la part de direct/réfléchi à la mesure plutôt que croire que le niveau de direct n'a pas baissé.  Big Grin
Nan, nan, faut aller au plus court, le truc ultra-pratique, le truc que tout audiophile pas équipé peut et doit faire, on est pas là pour faire des mesures à tire-larigot.
On laisse donc comme ça, on relève le niveau des aigus ou autre chose ?
Citation :Indien29
-6dB par doublement de la distance, c’est en champ libre.
Donc -12dB entre 2m et 8m. C'est à peu près ce que donnent les 2 courbes en moyenne. Par contre dans l'aigu, entre 10K  et 20K on a -16dB.
La remontée à 5KHz à 8m est imbitable si l'on est en champ libre...
Surtout ne pas toucher à l’aigu d’une enceinte plate en champ libre.
C’est ce qui défini le parfait équilibre
Certains boost un peu pour faire croire à plus de finesse, pour moi ça sonne artificiel et ça me fatigue, de plus ça accroche sur certains enregistrements qui justement on de l’aigu (les cuivres dont nous parlions un peu plus tôt)
(11/10/2026-17:54:32)lamouette a écrit : Indien tu penses justement à l'absorption, mais penses aussi à la reflexion , murs (parpaings)  Smile  , sols , plafonds objets etc.
C’est la règle, enceintes plates en champ libre, le reste c’est l’acoustique de la pièce
On a théoriquement pas à toucher au champ direct de l’enceinte et à sa neutralité, sinon on déforme l’enregistrement et justement ceux qui sont bien enregistrés et sonnent vrais, seraient par la triche… déformés et non fidèles
Tu touches à un point sensible, savoir mesurer l’enceinte en anechoique, sur les logiciels de mesure on peu fenetrer la réponse avant la première réflexion, ainsi le micro ne perçoit que le champ direct de l’enceinte, on appel ça le fenêtrage
Exemple, première réflexion sol à 5mS, on fenêtre à 4,7mS
(11/10/2026-18:28:56)Indien29 a écrit : On a théoriquement pas à toucher au champ direct de l’enceinte et à sa neutralité, sinon on déforme l’enregistrement et justement ceux qui sont bien enregistrés et sonnent vrais, seraient par truchements… déformés et non fidèles
Et donc on ne fait rien.
La réponse en puissance au PE ... n'est donc pas identique à celle à 1m ...
(11/10/2026-18:04:28)6336A a écrit :
Citation :Indien29
Oui, la remonté à 5 Khz est général
[Image: 56j2.jpg]
cdt.
Tout à fait, dans le cas où l’on ne fenêtre pas ou que l’on prends l’ensemble d’une mesure en salle avec le direct + sons reflechis (exemple d’une mesure en MMM ou multipoints par exemple)
Par contre si on fenêtre, la mesure sera la même ou légèrement différente, plus le pavillon est grand, plus faut se reculer
Evidemment le fenêtrage devient proportionnellement impossible que l’on recule et que la fréquence est basse
Donc à un moment seul la chambre anechoique est la solution ou une mesure en champ libre en extérieur, sans vent et sans obstacles, sur un portique en hauteur
